Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 65
Тема: Поговорим о степени сжатия на GA16DE, что даст ее изменение?
  1. #51
    Кандидат Ниссановских Наук
    Аватар для Andruxa
    Симферополь
    Pajero Sport 2,5 TURBO
    просто проверяно на практике не раз...
    Рома по твоему раскладу метки не сойдуться....
    но они сходяться, и не только при установке, а и после того каг мотор поработает
    в принцыпе в теории оно выглядит именно так как и ты описал это понятно НО сдвиг очень и очень маленький
    Паджеро Спорт 2.5 ТУРБО
    ВАЗмерка- Rally edition
  2. #52
    Доцент Nissan Аватар для InSane
    Kiyv
    Nissan Amlera N15 1.6
    Andruxa,
    так сдвиг есть, нет или есть но маленький?
    Любое строительство под ключ.
    www.bsgr.com.ua
    Косметика на основе гиалуроновой кислоты и нано-серебра!
    www.pielcosmetics.com
  3. #53
    Аватар для Andruxa
    Симферополь
    теоритически есть
    на практике не замечано
  4. #54
    Папа нах :) Аватар для src
    X-TEAM
    100NX; 280ZX; Maxima
    Andruxa, гы. Посчитаем?
    На SR20DE 1мм сдвиг шестерни распредвала = 2 градуса коленвала.
    Если не веришь - внимательно рассмотри звезду вот тут на картинке:
    Картинка не особо удачная, другой не было под рукой - но линейка видна внизу. Там написано: 1 деление = 2 градуса коленвала. Расстояние между делениями - чуть меньше 1мм.
    Так вот, на ГА16ДЕ эти звездочки в 2 раза меньше в диаметре, то есть тот же сдвиг на 1мм будет равен бОльшему углу поворота распредвала относительно коленвала.
    И чем агрессивнее валы - тем бОльшее значение имеет сдвиг фаз ГРМ.
  5. #55
    X-TEAM
    Andruxa, а объясни, почему по моему рассказу метки не сойдутся? Метки на звездах и цепи, они останутся на месте!
  6. #56
    X-TEAM
    Случайно наткнулся...
    The total of 0.040 total surfacing (0.010" block+0.030" head) will retard the cam timing by about 3-4 degrees.
    Это про СР20. Шлифанули блок и голову вместе на 0.04'' - это 1мм, фазы сдвинулись на 3-4 градуса.
  7. #57
    Аватар для Andruxa
    Симферополь
    РОМА СДВИНУТЬСЯ-ХОРОШО, лично с тобой у меня нет желания вести дискуссию на эти темы
  8. #58
    Kiyv
    Andruxa, тада расскажи мне
    www.bsgr.com.ua
  9. #59
    Kiyv
    таки меняются.... там же ж валов 2 а не один... потому тот все более сложно чем на ТАЗах.... :shock: хрен угадаешь...
    www.bsgr.com.ua
  10. #60
    X-TEAM
    InSane, насчет прокладки. Изменение толщины на 0,4мм даст СЖ 9.39:1
    И нах оно надо, за 200 баксов?
    Для поднятия СЖ с 9:1 до 10:1 нужно потянуть шатун на 0.97мм
    Для поднятия СЖ с 9:1 до 10.5:1 нужно потянуть шатун на 1.4мм
    Для поднятия СЖ с 9:1 до 11:1 нужно потянуть шатун на 1.77мм
    Для поднятия СЖ с 9:1 до 11.5:1 нужно потянуть шатун на 2.125мм
    Думаю идеально будет между 10.5:1 и 11:1.
  1. GA16DE ремонтный кит (ТК-3300) для ГРМ мотор GA16DE
    от OleGT в разделе Продам запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 16.04.2013, 13:33
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.05.2010, 16:05
  3. Стень сжатия HR16DE
    от oleg.s в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 07.12.2009, 22:03
  4. Что мне даст буст-контроллер?
    от Гена в разделе Стайлинг и тюнинг
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 06.03.2006, 12:40
