Спасибо очень познавательно!Сообщение от sergio_kiev
Я просто стремался залазить глубже.... думаю что когда потеплеет стоит попробовать!
Club Member |
Ультразвуком я чистил - проверено!Сообщение от Микрик
Не хочешь форсунки - чисти ультразвуком только заслонку. Реально щёточками и ковырялочками все каналы не прочистишь нормально.
Расходомер не боится масла!!! У меня нулевик стоит, постоянно масло попадает на расходомер! Расходомер боится масла только на некоторых моделях Субару!!!
Здрассте... Щель должна быть, иначе ХХ будет плохой!!!Сообщение от sergio_kiev
И снова, здрасте! Положение заслонки - САМЫЙ ВАЖНЫЙ ПАРАМЕТР для блока управления двигателем!Сообщение от sergio_kiev
Не знаю, как в твоей машине, но на двигателях GA* SR* положение закрытой заслонки определяется компьютером при напряжении 0,45-0,55В !Сообщение от sergio_kiev
SRC открой схему на 200 SX и вопросы сами все отпадут там только два положения открыто или закрыто, я тоже раньше думал по другому.
Не совсем наверное точно описался трохи положение заслонки он снимает с других провидков проводок идет от датчика, а я писал про разъем что стоит с на нем.
Щели не должно быть ХХ регулируется болтиком на клапане ХХ
Club Member |
"...Скоро наша коровка в два раза больше молока давать будет..." :wink:
ПОнятно. Видимо 200SX S13 немного древнее моей машины. У меня клапан ХХ электронный, управляется компутером по данным от датчика положения заслонки. Винтик посмотрю, но ИМХО нет его там. Сделай фотку - выложи, где он у тебя.Сообщение от sergio_kiev
про древнее не совсем точно разработка раньше туда ставили самое проверенное на тот момент клапан ХХ можно посмотреть на http://www.nissan200sx.ru/ACC.htm
Тебе вот сюда:Сообщение от Микрик
http://www.nismo-club.ru/board/viewtopic.php?t=5201
Club Member |
Спасибо!Сообщение от src
Но я думаю что все равно менть! Дождусь микру на разборку!
А трещина и впраду растет уже сантиметров 10
Club Member |
Итак свершилось!
Теперь у меня две Микры!
так что скоро будет второй бортовик!
А история приобретения - это вообще отдельный рассказ!
Напишу на досуге и выложу!
