нет она не исчезнет, но насколько я помню - нет этой мертвой зоны у микры - проблема характеран только нотам.
![]() | Club Member |
Тогда детальнее, может это я в силу своего пока совсем скормного опыта вождения машинки не понимаю термин "мертвая зона" опишу вопрос детальнее. Когда я мою стекло дворником, то с левой стороны, если смотреть из салона, возле стойки лобового стекла (если я правильно это называю стойкой) скапливается грязючка, пока было лето и не очень слякотная осень, то эта проблема беспокоила по стольку по скольку, но в переди будет слякотная осень и не менее слякотная зима и грязи на лобовом стекле будет много. Вот так вот теперь вопрос можно ли с этим бороться при помощи дворников (новых или старых) и вот этой подкруткой-подтяжкой-загибкой.....Надеюсь я не очень многословна и не совсем по глупому спросилаЗа ранее спасибо за ответ
с этим можно бороться только перестановкой самого поводка дворника...
Но я вот все равно катался на двух микрах и не помню чтобы там была такая зона которая бы напрягала....
В Ноте она действительно слишком существенная.
можем попробовать на встрече, только надо напомнить чтобы я ключ взял...
У микры тоже такое есть, увы... Чем грязнее на улице, тем это больше напрягает, т.к. полоса остается реально грязной и плохо видно... особенно, когда стоишь на повороте направо... Кстати, еще от посадки зависит...
Похоже к Микрику щас очередь соберется желающих "переставлять" и " подкручивать"![]()
Nissan Micra'04 1.4L
Асилил от начала до конца:064: Масса положительных эмоцийТакже понял что Микрик Властелин Очереди
Знаю теперь откуда эта мрачная полоска на стекле
блин, ну давайте соберемся да сделаем всем сразу, я захвачу инструмент... или у меня в гараже. Но однозначно лучше в выходные![]()
