Что случилось ? Не заводится ?
T72 CA18DET
нет с 1000 до 2000 тыс провал,и тяги нет..., сказали датчик дроселяя а потом когда сказал про сварку сказали мозг....у нас в городе был ещё 1 мозг и я неуспел его купить на запчасти попилили =))) проверить нет возможности, у друга b12 с такім же мотором мозги разные
Однозначно сказать что это мозг , нельзя . Проверять надобно . Посмотри для начала самодиагностику . Датчик дроселя вполне может тоже глючить .
T72 CA18DET
самодиагностика пишет 55 все ок...и дросель отзывается выевил неполодку датчик скорости....уже поменял
Поменял датчик в щитке приборов ?
T72 CA18DET
у меня тоже такая проблема. прошлим летом решил её (поменял лямбду, почистил: дросель, клапан холостого хода). а вот месяц назад менял сальники распредвала и коленвала, опят такая хрень появилась.
нет помянял весь считок, правда пробег увеличился=)))))
У меня вобще датчик неподключеный , вроде все гуд . Правда и мозг от 200SX , там принцип работы датчика скорости другой .
T72 CA18DET
всем привет, столкнулся с проблемой ...слетает зажигание ...вот симптомы то заводится только до ключа дотронулся и шлейф гуд......тод нужно маслать и шлейфа нет.....?????
