Кстати да - странно что у вас нет своего места! Где подписать петицию?
Это к Валентину ж вроде как - он Одмин у нас насколько я помню?
S12 Silvia - CA18DET swapped
Z31/S110 - restoration
Выкинул восьми портовую,сча 4х....изменений не почувствовал, СО в норме..............да нужна нам своя ветка =)))
А разве там можно неправильно поставить? Форсунки вроде только в одну сторону ставятся и на поршне выемка под неё в одном месте вроде только. Нет?
Походу речь о писалках в шатунах. на ДЕ то нет масло-форсунок. обычно на поршне стоит метка ввиде точки., эта точка должна быть направлена всторону ГРМ
Я о них самых, масляных под шатунами, и писал.Там поставить их особо больше не куда - они только в одно положение встают. И поршни по-другому тоже не поставишь... ну в смысле нельзя ставить по-другому.
ребята, опять нужна помощь, итак....установлен мотор серии DE из не подключенного только датчик детонации и в касе один проводокк....приматываем....но ничего самодиагностика пишет цепь датчика денонации, разматали касу оказалось этот один проводок сматываеться с другим ,подключаю по отдельности тоже самое.....но вот что интерестно один раз выдало 55 все ок, но потом опять ошибка, помогите...куда его мотать,что делать....п.с....до этого работали варвары =))))
там проводок (белый? ) в экране.
экран возле мозга скручен с массой, белый проводок прямо на моск. (вывод 28 вроде у блюба, смотря откуда движок....)
проверь провод от датчика до мозга, померяй сопротивление между выводом датчика и его корпусом (500-600 кОм должно быть).
напиши, что увидел.
Primera P10 хетчбек запчасти
Primera P10 седан запчасти
200 sx s13 Запчасти
Фото всего этого добра
