то утеплитель. даже и не знаю, что за дела. мокро только спереди? сзади нет?
Давно как то катался по большим точнее очень большим лужам бывает в Одессе на пересипе затопило лужи были почти по капот только заднею часть пришлось разобрать..... все просушивать брат сказал что при условий что народу было 4 человека вода попала из слива.... а так салон вссегда сухой был....
Почитал родной примеровский форум. Полез вскрывать накладку. Видимо, когда лазил туда в прошлый раз с попыткой наколхозить фильтр салона, то положил недостаточно герметика.
Вот этот розовый упор лобового стекла, который пропускает воду (такова версия на форуме Пример). Убрал остатки герметика, протёр всё уайт-спиритом, намазал отдуши снова герметиком и прикрутил планку.
Заодно вкрячил один из имеющихся фильтров салона от А32 (на первом фото примерка его - вполне нормально ложится на горловину) . Фильтр закрепил кусочками вспененного полиуретана (или полиэтилена - фиг его знает) от упаковки ноутбука. Вот такими кусочками:
Вот так оно смотрится с прикрученной назад планкой и установленным фильтром.
Последний раз редактировалось drWatson; 21.03.2010 в 18:08.
и как с фильтром то тоже мучает проблема когда машина на стоянке стоит сутра при включение вентилятора вечна какая=то фигня летит...
Ещё не ездил , сегодня только поставил. Отпишусь. Фигня в том, что оно ж гармошкой сделано и этой гармошкой лежит на кромке воздухозаборника и будет сосать воздух через дырки в этой гармошке. Ну, посмотрим. Если будет летеь меньше мусора - и это уже хорошо будет...
ПОЯВИЛОСЬ ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ.
В порогах в салоне имеются отверстия (их прямое предназначение непонятно, т.к. они заклеяны бумагой).
В том случае, если ты нырнул в лужу по порог, вода могла попасть внутрь и через это отверстие попасть в салон.
Следов воды в порогах нет. Скорее всего протекало через воздухозабор. А с водительской стороны дырку в коврике нашел. В обчем - поглядим...
Док привет!В общем я прилетел с филипин и занялся своей в плотную!Места попадания могут быть
1.С воздухана,как ты и написал
2.заглушки под шумкой там их две походу(завтра гляну)
3.с внутренней части крыла там есть отверстие оно ни понятно зачем но связанно с салонном находится пассажир передний с правой стороны на подьеме от полика до переборки!Квадратик такой
4.и мазу такую толкнули что где-то и под торпеды!Заехал на мойку как посоветовали лили мне воду а я смотрел шо и как!Все ок
Так что чекай
