Страница 7 из 11 ПерваяПервая ... 34567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 103
Тема: Газ в Ноту
  1. #61
    X-Trail T-34
    Тут дело не в раннем или позднем зажигании, у газа скорость сгорания меньше, чем у бензина. В идеале надо фазы менять.
  2. #62
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для Nickolas
    Бровары
    ENOT AA1189НР 200SX не взлетевшая ракета
    Фазы менять - круто и дорого. Это ведь не спорт кар с заточеными валами - это семейная поповозка
    Газ горит дольше, посему проще и рациональнее поставить более раннее зажигание, крутить двиг меньше, ездить тихо и спокойно чтоб не сжечь клапана - и будет счастье.
    В данный момент ломаю голову, как это сделать?
  3. #63
    АР Крым, Севастополь, X-Team
    прошу освещать ход установки "вариатора" более скурпулёзно - мне тоже этот вопрос светит
    Micra K10 КОРЧЪ : )
    моя барахолка по PRIMERA P10
  4. #64
    X-Trail T-34
    не крути больше 4тыс и будет тебе счастье
  5. #65
    Бровары
    На мотор HR16DE вариатора нет. Машинка сама корректирует УОЗ. Только как? Вникаю.... На SR20DE посмотрите сдесь http://www.aeb.it/
  6. #66
    Киев, Лесной пр-кт
    И как проходит обкатка? Надеюсь все хорошо.
  7. #67
    ну я АЕБ ещё на пропан.ру смотрел. и цену в сотку баксов посмотрел. пришли к выводу, что проще карты зажигания поправить, тем паче моск у меня 4-х прошивочный будет. да и мотор не SR20DE, а SR20VE - у AEB есть тока на ДЕ, он в принципе тож подходит.
    Micra K10 КОРЧЪ : )
  8. #68
    Бровары
    В данный момент остановился на вот таких параметрах:
    Диаметр форсунок 2.2 мм
    Давление редуктора 1.2 бар
    Температура двигателя и выхлопных газов в норме. Смесь нормальная и вопросов у бортового компа не вызывает. По расходу топлива пока сложно сказать, приблизительно около 9 литров на 100 км. На литр больше чем было на форсунках диаметром 1.8мм но за то двигатель не перегревается.
    На фотографии график и параметры работы системы
    Изображения Изображения
  9. #69
    Киев, Лесной пр-кт
    uote]
    ты не правильно расход пишешь Надо писать "расход 33 гривны на 100 км"
  10. #70
    Бровары
    Если совсем правильно писать расход то:
    - бензин евро 4 или 5 (средний расход топлива город/трасса) 7л х 7.15грн=50.05
    - газ (средний расход топлива город/трасса) 10лх3.60=36грн
    Итого экономический эффект составляет 14грн на 100 км.
    При себестоимости установки в 4600 грн срок окупаемости составит 32857 км.
    Практический эффект (более весомый):
    1- не паришся по вопросу где и чем заправиться? Качество газа ни как не влияет на нагарообразование-засорение свечей, поршневой.
    2- Мотор работает тихо и мягко. Детонация присущая некачественному топливу 100% отсутствует а значит ресурс двигателя повышается.
    3- Старение масла по причине его смывания впрыскиваемым бензином отсутствует. А значит при использовании самого высококачественного масла можно увеличить межсервисный интервал по замене масла в двигателе.
  1. Ноут - Лачети. 1-0
    от Tushkin в разделе Автоновости
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.05.2010, 10:31
  2. ЗЧ НА НОУТ
    от Anri в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 15.04.2008, 16:28
  3. Note: Ноут 4х4 как вам?
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 08.10.2007, 16:36
