Страница 7 из 9 ПерваяПервая ... 3456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 90
Тема: Primera P10 1992 год 2.0
  1. #61
    НиссаноВодитель Аватар для Xandera
    Новомосковск, Днепропетровская область
    Primera P10
    Парадокс вот в чем. По всем признакам вытекло из бачка, из горловины "перебора" (не знаю как она обзывается). И это уже не в первый раз. Когда машину забрал, начал проверять уровни. Опа - тосла нет совсем. Я купил литр, залил. Потом у меня этот литр и вылез из той же горловины перебора. Судя по всему в гараже опять же из нее вылезло. Может когда заезжал в гараж, машина была горячая, видимо в этот момент должен был включится карлсон, а я заглушил движек. Вот оно и вылезло. Это я так предполагаю. Вы мне вещь такую скажите - это нормально что уровень так кардинально меняется? У меня на 2108 тоже менялся, и это не мудрено, жидкость при нагреве расширяется, но что бы от пустого бачка до обычного уровня.... странно как то. Вопрос №2. При резких поворотах на 3-6 сек на приборке загорается датчик уровня "!". Потом гаснет сразу. Проверил ТОР. жидкость. Там уровень. Мне лишь не понравилось то, что она очень густая. Опять же предполагаю, что на крутых выражах, датчик в бачке опускается, загорается контролка и потом он неспешно, в силу густоты жидкости, подымается. Может ли этот датчик "!" еще от чего то загораться? АБС нету, блок снят. Может тормозуху заменить на новую? Вдруг, это еще в туманном Альбионе заливали ее. Конечно очень сомневаюсь) У думал, взять шприцом, из бачка выбрать жидкость до минимального уровня и добавить новой.
    Запомните: Ваш ангел-хранитель летает со скоростью не выше 120 км\ч!
  2. #62
    Kyiv, Ukraine, Ukraine
    Primera W10 (SR20Di)
    а может то контакт под ручником чудит?, у меня загорается когда в бачке только 1 см жидкости остается, не думаю что при повороте так будет колбасить уровень. А вот тормозуху я б сменил, причем не только в бачке, всю прокачать нужно, каждое колесо. Лью дот4.
    По охлаждайке не подскажу, потекла единажды, когда радиатор керакнулся. Таких хлюпаний небыло. Ее я тож поменял после, помпу и термостат менял и ее залили новую, влили этиленгликоль какой-то "арал", еще взял литр такого же концентрата для доливов (чтоб потом не искать или не бодяжить другое), но пока за 3 года не доливал.
  3. #63
    Такие колебания уровня охлаждайки - это не норма. На горячем движке попроси, чтоб кто-то погазовал, а сам посмотри в бачек - не булькает? А то очень похоже на проблемы с прокладкой ГБЦ. Ну, либо ещё термостат не открывается - перегрев и избыток давления, но по идее тогда бы стрелка ушла на приборке.
  4. #64
    Primera P10
    По поводу охлаждайки. Течет с двигателя, с задней части (ближе к салону). Где именно течь, я не нашел. Течет очень странно. Если завел, выгрел ее и ездишь - капель нету. Вот когда она после поездки остывает (причем остывает полностью), ночью, только тогда течь проявляется. Где то, что то металлическое остывает и сопливит. Судя по капелькам, сопливит оно недолго и останавливается. Думаю что это где то патрубок дает течь. Заглядывал с ямы сегодня с фонарем - ни черта я не увидел. Плохо искать течь, без течи, на горячем движке.
    Из наболевшего. Заменил сегодня передний правый рычаг. Перед этим полностью отреставрирован. Заменил на нем сайлент блоки и маленькие и большие. Маленькие по качеству больше понравились. Кому нужно дам артикул. В салоне воцарилась тишина. Ничего не скрипит. Думал что с заменой рычага и вылечится дерганья при трогании. Но пришла мысль ко мне, что эти дерганья (вибрация) идет из-за умершей подушки двигателя правой. Нужно будет заказывать. Кто сталкивался, посоветуйте что можно взять из не оригинального.
    Сегодня заменил задние динамики. Поставил на штатные места, 160 мм. Купил JBL. С финансами не очень, по этому взял эконом вариант за 280 грн. Низов глубоких они конечно не дают, а вот с серединой все в порядке. Высокие тоже есть, но слабо. Когда достал старые, улыбался. Со стороны багажника прочел надпись Blaupunkt. И всю дорогу думал, как такие уважаемые динамики могут так корячить. Когда достал понял. Они сгнили. Мембрана держалась на последних. Немного погодя и вперед такие кину. Нужны еще буду твитеры. Хотелось бы стойки салонные с твитерами вместе. Видел на форуме одну такую продавали. Пока фсе.
  5. #65
    Сзади есть патрубки (Игорь , кажется, знает ).
    в них бывает дырочка, как шилом проколота, при остывании через нее сосет воздух.
    проверить можно, создав избыточное давление в системе охлаждения (без фанатизма!!!)
  6. #66
    Primera P10
    Это уже что то) Спасибо за наводку)
  7. #67
    Дык все-равно, чтоб туда добраться нужно руки-щупальца иметь. С датчиком детонации у тебя все в порядке? А то можно было бы одним махом всех зайцев поиметь, разобрать выпуск и поменять все эти гадские патрубки и датчик. :-)
  8. #68
    Odessa
    Nissan Primera P10
    Ну я сразу сказал, чтобы там смотреть) Хотя бы один раз, но эти патрубки меняются. Многие просто прошли уже через это, в том числе и я.
    Таки да, там надо попотеть, чтобы их поменять) Удачи)
    Лучше сразу ДД глянуть.
  9. #69
    Primera P10
    Спасибо всем за советы. Проблема таки была в патрубке, тот который сзади. Менял мастер, не могу сказать насколько трудно. Но сверху к нему не достать. Менял с ямы. На вид он совсем ничего, дырочка есть снаружи, но она небольшая и кажется безобидной. Смотришь в патрубок внутрь, а там трещина на пол патрубка. Подступная такая гадина. Заменили. Все ок. Осталась проблема с подушкой и прибавилась еще луковица передняя... Не знаю что это и где, но связано с наконечниками рулевыми. Из нового. Затонировал заднее стекло. Думал всю дорогу что оно было не поклеено, а оно оказалось выгоревшее))) Облегчил жизнь. Сделал открытие багажника брелка сигнализации. Очень удобная вещь.
  10. #70
    На самом деле там два патрубка. Один ближе к правой полуоси. Не представляю как там мастер изголялся, вернее - очень хорошо представляю. И сколько за работу взял? Через верх - я уже говорил, надо снимать впускной коллектор и все, что над ним.
    Последний раз редактировалось drWatson; 31.07.2013 в 20:36.
  1. Куплю на primera p 10 hatchback 1992
    от Pavlov в разделе Куплю запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 29.07.2015, 15:13
  2. СРОЧНО. Правый приводной вал на Nissan Primera p10 1.6 (90л.с) 1992
    Последнее сообщение: 06.07.2015, 22:43
  3. Куплю запчасти на Primera p 10 1.6 1992 года
    Последнее сообщение: 28.08.2014, 14:06
  4. Primera: Nissan Primera W10 2.0 SLX 1992
    от wmd в разделе Бортовые журналы
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 08.07.2013, 15:33
