Страница 7 из 19 ПерваяПервая ... 3456789101117 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 183
Тема: Ремонт (капиталка) GA16I 12V. Помогите советом.
  1. #61
    Nissan Sunny
    Последний раз редактировалось Rus27; 06.10.2012 в 13:20.
  2. #62
    Nissan Sunny
    Сегодня был в сервисе. Хотел забрать все как есть на данной стадии.
    Когда меряли на биение сделанный коленвал - увидел биение в 3,5 сотых, что очень удивился и мастер тоже.
    в Итоге пока ничего не забрал. Обещают коленвал исправить в понедельник и шлифонуть поверхность блока цилиндров.
    И наконец я заберу блок цилиндров, коленвал и поршни. И буду собирать хоть нижнюю часть.
    На счет головки. Нужно делать распредвал и постель. Буду искать другую контору.
    вывод: Форд сервис на Гастелло 50а. За 6 дней до конца ничего не сделали. Сдирают деньги по полной. Пока без распредвала и ремонта постели и шлифовки головы вышло около 2300грн.
    Никогда в жизни больше не буду приезжать к ним и советовать моим знакомым.
  3. #63
    Nissan Sunny
    Забрал я сегодня все с сервиса.
    ПО нижней части ( блок, коленвал, шатуны) все сделано - запчасти закуплены.
    По головке: был у моториста. Так он мне говорит, что по поводу распредвала - это развод. Немного биение есть - но для такого двигателя норма. Конечно же же лательно бы новый распредвал.
    А так по головке - клапана и седла притерты, колпачки заменены, шлифонули плоскость.
    На днях начну собирать. Фото выложу.
    Теперь главное не забыть как собрать обратно , А то прошло уже почти 2 недели с момента разборки двигателя.
  4. #64
    Харьков
    Будем ждать фото.Я и сам вчера начал разбирать свой GA16I для замены цепи.Буду признателен если выложите более детальные фото(может и я для капиталки созрею )
  5. #65
    Nissan Sunny
    Сегодня начал собирать блок.
    Почти собрал, осталось прикрутить поддон. Так как новой прокладки нет - буду делать с паронита.
    Ну и после этого буду ставить в отсек.
    Пока все идет по плану. Жалко времени маловато выделяю в будние дни.
    Вот блок - вымытый расточеный, плоскость отшлифована.
    Коленвал и вкладыши
    Шатуны с поршнями и кольца
    Здесь уже блок с коленвалом и маховиком со сцеплением
  6. #66
    Nissan Sunny
    Начинаю собирать ГРМ
    Передняя крышка надета
    Вот в принципе на сегодня и все.
    ---------- Сообщение добавлено в 19:34 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 19:16 ----------
    Кстати, вот окончательные цены на работы + шлифовка головки 120грн
  7. #67
    Nissan Sunny
    Сегодня приобрел прокладку поддона. Так что из пароните не нужно будет вырезать
    ---------- Сообщение добавлено в 09:50 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 09:46 ----------
    Кстати, по головке - мне шлифонули около 0,42. Плюс блок Итого 0,5.
    Говорят что нужно будет заливать только А95, так как на А92 будет вибрация - и поршни гопнутся. Это правда?
    И что можно сделать в данном случае? Прокладки большей толщины нет. А две ставят только на дизеля.
  8. #68
    Харьков
    Да,это правда.Если я не ошибаюсь, по мануалу, на этом двигателе и так степень сжатия высокая.
  9. #69
    Nissan Sunny
    Фото отчет за сегодня:
    Здесь уже с навесным:
  10. #70
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для Просто_Кузя
    По поводу степени сжатия и билизина, так вот - чем выше актан бензина те больше его устойчивости к самовоспломинению при сжитии (тем сильнее его можно сжать и он не саовосплаениться), стало быть после обработки у тебя децел увеличится степень сжатия, и если будеш лить 92 есть возможность детонации двигателя (самовосплоинение безнзина до начала нужной фазы и искры). отседова следует не стабильная работа двигателя что может привести ко всяки разным результатам.
    П.Ы Если честно то я сомниваюсь что так сильно измениться степень сжатия что нельзя будет лить 92-й.
    П.Ы.2 а по теме, молодсом!
  1. Sunny: Помогите советом по установке Солекса на GA16i
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.02.2014, 21:52
  2. Sunny: Замена моноинжектора с GA16i на E16i. Помогите советом.
    Последнее сообщение: 14.05.2012, 12:46
  3. 200SX: помогите советом!
    от d-sx в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 04.06.2010, 00:04
  4. Помогите советом))
    от Mihazv в разделе Для "чайников"
    Последнее сообщение: 23.05.2010, 08:20
  5. помогите советом
    от Игорь Кисилёв в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 19.02.2010, 02:31
