круто ) еще кто-то поехал, удачи !
Вообшем поехал я =))) мотор с японии, без потеков ,
пока ненастроент, турбина по Датчику давления дует на 0.6 , троит малёха
А теперь вопрос - в патрубке обнаружен легкий налет масла( в патрубке до интеркуллера), после пробега на моторе 200 км, сьело со среднего уровня до минимума ,Залито Кастрол RS formula 10w60,залил по верхнюю метку -сейчас пробег уже 330 км , ушло до четверти, будем разбиратся с этим
Дальше
при разгоне до 4-5 тыс.оборотов и переключении слышно чихание , все по стоку , турбина была без серьезных люфтов, чтоо это может быть???
поездив 3 дня ,заклинил насос Гидроусилителя, вроде есть , нормальный - жду его, после осмотра рейки - оказалось что предыдуший хозяин постаил какието левые пыльники+ там была ржавчина и песочку немного , хорошо что в своих закромах случайно нашел более не менее живую рейку , которую отправлю на реставрацию =))))
По немногу устанены баги по салону , кузов пойдет на окончательный этап работ через месяц, нашлись еще очаги коррозии
Остался старый мотор - который был неудачно перегрет ,сегодня его заберу с СТО и буду разбирать и смотреть что с него можно еще оставить
По ходовой все хорошо=))))
так что пока езжу без ГУРа , и в планах ставить клапан зброса =)))
Советы,пожелания и предложения принимаются =))
чиханье или свист? ты уж определись...
настроить зажигание и датчик дросселя.
поменяй сальники клапанов и померь компрессию.
именно чиханье ,
зажигание настрою в понедельник или вторник, правильно подключили датчик давления турбины, закидывает на 0.7 кг , крутить пока стараюсь несильно , пока непоставил бов,
предлагают бов китайский , за 60 у.е новый, под гредди зделан ,смотрится хорошо, но мне стремно.
жду лешу гаврика с гидрачем и дифузором, скоро отправлю рейку на реставрацию в киев , а то в одессе что-то сильно дорого
а так пока нормал
какието непонятки,вчера вечером уезжать с работы а она после прогрева нехочет ехать,глохнет на холостых,троит дико и крутит с перебоями....епт,загнал на стоянку,жду мастера
скинь фишку с датчика температуры
по совету моего друга , подкрутил все патрубки и она заработала ровно , но немного троения осталось,возможно после зборки не все закрутили хорошо, на днях всепоподкручиваю ,а пока пускай постоит малехо =))))
а датчик температуры который на коллекторе???
который в районе впускного коллектора, ближе к морде.
там 2 датчика. один -двухконтактный, второй - одноконтактный.
тебе нужно скинуть клемму с двухконтактного
Club Member |
гыгы! если что то у меня есть новый! ))
С уважением, Максим.
ENGINE, SUSPENSION TUNING.
вот наездил уже 1200 км, мотор работает с перебоями,свечи еше не менял ,а нужно,
поставили насос от ауди( до 7кг давит),стала ехать еше лучше
поставил блоу офф стоковый с рб25дет,
пошли дожди и обнаружил что рычаг щетки остановился и не крутит,снял пластик и обнаружил что рычаг слетел с шарика.я его поставив на место, все заработало, после опять слетело,опять поставил,так и ехал домой=((( епт, у когото был такой трабл??кто как решил???
и всетаки датчик температуры работает,потеря гдето в цепи=(( будем искать трабл
неработает абс,горил анти лок,
короче весело=))
