Вот что мне понравилось... Своего варианта КАК наиболее точно мерять (или хотя бы КАК ТЫ меряешь), ты не предложил, но всех остальных опустил - не коструктивно![]()
![]() | Club Member |
А не проще ли заправить до полного, точнее до первого острела пистолета и сбросить одометр. При следующей заправке до полного, желательно на той же АЗС и на той же колонке будете иметь литраж на чеке и километраж на одометре :-)
почему не предложил???
Я ж написал, чтобы мерять правильно пробег - нужен Gps тогда километры будут точные. А также нужны мерные емкости чтобы точно знать сколько топлива залито.
До отстрела пистолета, до лампочки, до полного, по 10 литров - это все очень приближенные расходы. И по любой предложеной методики я могу получить на любой машине расход отличающийся на 1-2 литра запросто.
Точность расхода будет пропорционально возрастать с увеличением длительности пробега, когда неточность замеров сводится на минимум.
Из личных примеров.
- на разных заправках литры меряют по разному. и почти везде естественно не долив. Это уже "теоретически" повышает расход. Я даже знаю те заправки на которых в бак влазит больше их емкости.
- далее на одной и той же заправке все пистолеты по разному настроены на отстрел. Это тоже соверешнно не показатель. Потому как после отстрела всегда по разному еще можно долить "до крышки".
- лампочка. Она работает от поплавкого датчика, который имеет некую инерционность - дабы сглаживать плескание топлива... Но он же его учитывает? Никогда не замечали что если интенсивно ехать потом остановится, то топливо в баке по стрелке начинает увеличиватся? или другой фокус. еслим ашина стоит на спуске - лампочка загорится на фиг знате сколько литров раньше нежели когда машина стоит на подъеме? И точно также лампочку можно "зажечь", либо очень интесивно закладываю в поворотах и динамично передвигаясь, либо оттянуть ее зажигание - передвигаюсь очень спокойно.
Моя методика проста - расход зависит от стиля езды.
Ну а если мерять, то тогда так. Заливать именно до пробки или до визуального уровня. При условии установленной штатной резины. При условии правильного давления в колесах. выезжаем полный бак. заезжаем на ту же заправку - подъезжаем к тому же самому пистолету... Заливаем до того же уровня считаем. Выезжаем опять бак опять на ту же колонку... опять считаем и так хотябы бака три и высчитываем среднее типа с погрешностью.... Хорошо бы еще знать на какой заправке льют более-менее "правильные литры". А то у меня получилось подъехать к запрвке и залить паспорную емкость бака... и так только на этой заправке несколько раз...
И я не думал никого опускать? откуда такое впечатление? я просто к тому что не стоит пугаться "увеличенного" расхода! просто у нас литры меньше чем в Европе. потому и не попадаем в паспортный расход.
ТАк достаточно конструктивно?![]()
У меня бортовой комп показывает расход 10,5 с включенным климатом на 20градусов. На глаз прикинув по километрам - похоже на правду.
Nissan-Almera N16 1,8 АКПП.
Настоящее искусство материться приходит только с умением водить машину!
После того как начал водить машину, очень осторожно перехожу дороги
по моим замерам портовик завышает на 0.7 литра...
Note 1.6 At
Машина куплена в Голосієво, сервісної книжки ще нема. Завтра одометр покаже 2500, час на ТО-0.
Питання:
1) яка вартість ТО-0 на Кий-Авто і який комплекс робіт включає (тільки заміна масла)?
2) чи можу я пройти ТО в Кий-Авто без сервісної книжки?
3) чи можна через форум записатись на ТО? :-)
когда лампочка на Микре загорается то она уже не гаснет, поэтому разброс +/- 1-2 литра. что на 30 литрах дает небольшую погрешность, поэтому считаю свои замеры верными +/- 10% (что на 6.5 литрах дает примерно 5.5-7.5 литров расход по городу). Замеры проводились не один раз поэтому думаю точность можно сократить до +/- 3-5%
на Санках я проще мерял - ездил с 20л. канистрой до полной остановки (на ровной поверхности), заливал бензин и опять ездил до полной остановки![]()
5.5-7.5 очень верный результат!
P.s. {Хочешь потушу лампочку на микре?![]()
Партизан, Костик - ЧТО ЗА ТО-0??????????????????????????
Расскажи мне ламеру!!!!!
И мне, и мне!
