Страница 8 из 11 ПерваяПервая ... 4567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 106
Тема: Мужыки и умывальники.
  1. #71
    Фармацитрон
    Аватар для Valentin
    Kyiv, Ukraine
    フェアレディZ
    Тапки рулят.
    Парирую еще раз.
    Согласно вышеуказанной схеме Леонардо Да Винчи явно видно, что расстояние от пола (без обуви) до основания полового органа среднестатистического мужчины РАВНО половине его роста.
    Из этого ясно видно, что проблем с доставанием до края умывальника предметом первой мужской необходимости просто нет, даже при росте 160 см.
    При росте менее 160 см основополагающей величиной будет непосредственно длина самого органа, а также его гибкость.
    Последний раз редактировалось Valentin; 01.02.2012 в 00:20.
  2. #72
    Фармацитрон
    Аватар для Valentin
    Kyiv, Ukraine
    フェアレディZ
    Цитата Сообщение от Микрик Посмотреть сообщение
    Простите но мы тоже не пальцем деланые, есть диплом об окончании Киевского национального университета строительства и архитектуры.
    Сантирано-технический факультет.
    Специальность теплогазоснабжение и вентиялция.
    Специалист, инженер-строитель
    1:1.
    Только теплоэнергетический факультет специальность "монтаж теплосилового оборудования зданий и сооружений". Санкт-Петербургская Военная Инженерно-строительная Академия.
  3. #73
    Наваристый Мембер
    Аватар для Микрик
    Дизельная микра
    Алаверды.
    Валик распечатай рисунок и проверь с линейкой.
    Центр квадрата находится ВЫШЕ непосредсвенно источника струи.
    Также ты пренебрегаешь ДИАМЕТРОМ самого источника, ведь собственно само сопло находится почти в геометрическом центре источника.
    И еще, даже я не учел тот вариант, что как ты правильно земетил - "верхний край" умывальника находится на отметке 800. Но ведь каждый умывальник имеет выемку и некий бортик на задней стенке для предотвращения растекания жидкости, а это может бить 0,5-1 см.
    И еще не забывай, что на такой высоте тяжело будет избежать непосредственного контакта между источником и умывальником.
    Последнее зачастую холодное, что в совю очередь приводит к пропорциональным изменениям в источнике.
  4. #74
    Наваристый Мембер
    Аватар для Микрик
    Дизельная микра
    Давай тапки исключим из расчетов - слишком неоднозначная переменная.
    ДА и я наприсер дома хожу босиком.
  5. #75
    Фармацитрон
    Аватар для Valentin
    Kyiv, Ukraine
    フェアレディZ
    Ну перед тем как ответить, я замерял таки линейкой.
    И после внимательного рассмотрения рисунка великого зодчего линия "золотого сечения" проходит ИМЕННО под основанием органа.
    Если имеется боязнь переостужения органа, то перед экспериментированием (я не планирую фигней заниматься), можно встать "на цыпочки".
  6. #76
    Фармацитрон
    Аватар для Valentin
    Kyiv, Ukraine
    フェアレディZ
    При чем тут "задняя стенка"?
  7. #77
    Наваристый Мембер
    Аватар для Микрик
    Дизельная микра
    у тебя что то с линейкой.
    геометрический центр выше на 1,28%, но это только ВЕРХ крепления источника.
    А еще, как ты верно заметил, нужно учитывать длину, и я считаю что и диаметр!
    Изгибать не наш метод однозначно.
  8. #78
    Наваристый Мембер
    Аватар для Микрик
    Дизельная микра
    при том что непосредственна сама чаша умывальника начинается несколько ниже чем верхняя кромка умывальника.
  9. #79
    Наваристый Мембер
    Аватар для Микрик
    Дизельная микра
    Вот непосредственное подтверждение моей правоты
    http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D 0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0 %BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA
    "...При более детальных исследованиях, оказывается, что пуп фигуры, который является настоящим её центром, остаётся неподвижным относительно плоскости рисунка при изменении положения рук и(или) ног..."
  10. #80
    Фармацитрон
    Аватар для Valentin
    Kyiv, Ukraine
    フェアレディZ
    Блин, Денис, монтажная метка - от верхней кромки = 800 мм.
    Еще раз блин, сходил специально замерял, все нормально.
    То есть при моем росте 180, и высоте офисной мойки 850 мм (тоже проверил), никаких тапочек, "цыпочек" не понадобится. Можно преспокойно и без последствий с медицинской точки зрения пасцать!
    Не морочь людям голову!
