Я или пропустил, - ты течь в багажнике нашёл?
не пропустил, из за говеной погоды я все ни как ни могу туда добраться, но уже купил автомобильный герметик как наладится погода то хочу снять стопари и промазать их посадочные! Все таки думаю это через стопари затекает. Я уже давненько не заглядывал в багажник. Но сам настил всегда сухой даже после ливней
Сегодня поменял пружины передок стал реально повыше и это радует За пружины спасибо Fantom'у ! Но стойки конечно мертвенькие особенно правая.
Но не знаю из за чего подсветка приборки стала тусклая писец Ни какие провода не трогал, регулятора подсветки у меня нет! Подсветка печки горит ярко, а приборка ели ели.Может кто сталкивался? куда лезть и че смотреть ? Я думаю это совпадение ну снимал я стойки ну где я там че мог такого задеть
Просто глупое совпадение, стойки явно не при чем. Первое, что я бы посоветовал - открутить ту панельку с воздуховодом, где должен стоять регулятор подсветки. Хоть самого регулятора и нету, но проводка под него есть и дабы без регулятора приборка все равно работала провода на разьеме под него замкнута на прямую специальным переходничком пластиковым. Он мог отойти или окислится и изза этого тусклее светит. Второе - сам разьем приборки отошел. Ну и последнее - на плате печатной на приборке дорожка подгорела, либо ктото раньше лазил туда и нанес механические повреждения, а последствия вылезли только сейчас.
Понятно. Значит завтра буду ковырять, смотреть. А регулятор должен слева от руля стоять или справа? Все равно завтра буду с машиной ковыряться стартер снимать теперь еще и приборкой надо будет заняться
Слева, под кнопкой регулятора зеркал. В одной пустой нише - кнопка передних ПТФ должна быть, а во второй - регулятор подсветки.
Спасибо у меня просто и ПТФ нету
У меня тоже не было, но все решаемо))
