Я, в свое время, поменял пол машины, а потом решился и поменял машину.![]()
А. В новых свечах зазор меньше, чем у тех, что стояли. Попробую увеличить
та я просто понял новые свечи не новые надо сразу зазор выставлять на любых....
Считалка на приборке показывает 345600. Заменил топливный фильтр. Следующая замена по плану - левый передний ступичный подшипник. Скрип несмазанной уключины чем дальше тем больше. Скрипит вроде как лыжа под двиглом. Лыжа прикручивается четырьмя болтами, но не намертво, там какие-то резиновые типа сайлент-блоки. Я прав?
прав, там резиновые "грибочки", армированные нитками.
Primera P10 хетчбек запчасти
Primera P10 седан запчасти
200 sx s13 Запчасти
Фото всего этого добра
Как не одно, так другое. Сегодня поменяли ступичный подшипник. Распечатал на принтере спецификацию с усилиями затяжки гаек, договорился с мастером, что всё затянет "по науке", оставил ему эту памятку. Приехал после работы забирать машину- как раз пришла очередь затягивать ступичную гайку. "А у меня нет такого манометрического ключа на 36, поэтому по прибору я не затяну. Но там разброс параметра большой, можно угадать и на глаз". "Ну тяни уже на глаз"...Разброс и вправду большой - от 240 до 320 н/м. В общем, деваться некуда, дело сделано. Заодно мастер этот высверлил обломанный мною болт крепления втулки переднего стабилизатора и нарезал там резьбу. Еду домой, прислушиваюсь к поведению машины - троганье со светофора кажется плавнее, нет щелчка - видимо люфтящий подшипник давал эффект. Приехал домой - за машиной тянется тонкая полоска жидкости. Открыл капот - из патрубка радиатора, тот, что возле пробки, тонкая струя поливает все провода и трубки, что ниже, а также и генератор. А на скорости, видимо, лупила в капот, от него - на свечи (первый свечной колодец малеха поднабрался). Почти один- в- один, как USAFA рассказывал, - дырка, будто кто тонкой отверткой или шилом проткнул. Начал снимать этот патрубок - концевик фланца осыпался.
Что за напасть с этими фланцами? В общем, на дырку патрубка приклеил на американческий "Турклей" кусок резины с другого патрубка (батя мастырил себе на моцик карбюратор с помощью шлангов системы охлаждения, осталось), подумал, что клей не удержит жижу такой температуры и состава (он всего лишь водостойкий) - наложил сверху хомут с того же мотоциклетного впуска. Надеюсь, что продержится до субботы. А вот чего делать с этим хлипким фланцем радиатора? Нашел алюминиевые трубы совкового пылесоса "Ракета", отпилил кусочек сантиметров пять и затолкал внатяг внутрь фланца. Теперь, притягивая патрубок хомутом, есть надежда, что пластмасса не раскрошится, алюминиевая трубка будет упираться изнутри. В общем, завтра по дороге на работу пройдут ходовые испытания этого колхоза. А может пробке кирдык пришел? Наверное закажу на всякий случай, если что - запас карман не тянет.
07-09-2010 -
До работы доехал сегодня без протечек, но особо и не газовал, 2,5 тыщ оборотов - максимум. Шланги пощупал - не дубовые, не знаю, можно ли сделать вывод, что пробка в норме? Ещё вчера механик обратил внимание, что на левой аммо-стойке (машина вывешена на подъемнике была) нижняя часть отбойника размочалена. Наверное стойке тоже тапки...
Последний раз редактировалось drWatson; 07.09.2010 в 08:20.
А ещё подсветка CD стала моргать, на звук не сказывается. И стрелка тахометра на светофорах ползет к 500 оборотам, но движок не колбасит. Такое впечатление, что где-то масса "гуляет". Вышел в перерыв к машине, как всегда пятнышко антифриза с пятикопеечную монету в районе компрессора. И так с весны ещё продолжается. То-ли какой-то шланг не прижат то-ли помпа... Вот так - то лапы ломит, то хвост отваливается.
Вот у меня с вибрацией проблема, сколько всего не переменял никак побороть не могу, а у тебя с антифризом, эта машина нелогична и вообще любит жить сама по себе)))
Похоже крышке радиатора всё-же каюк. Вчерась заглянул под капот - на генераторе следы антифриза, на крыле брызги, внизу тоже. Заглядывал снизу машины (подумал может радиатор течет) - сухо. Открыл пробку, долил. Завел, прогрел, щупал шланг - стал дубеть. Приехал на работу утром, открыл капот - та же картина, шланг дубовый и вздутый. Надо крышечку менять и срочно, пока не сорвало в очередной раз. Возможно одна из причин обламывания выступающей части фланца - избыточное давление, эта часть довольно тонкая.
