Я и не претендую... пока.
S12 Silvia - CA18DET swapped
Z31/S110 - restoration
Кстати всем кому интересно - заходим!
http://www.jdm.in.ua
Всё-таки надо бы подвеску заднюю поменять - та что сейчас после удара кривоватая немного
И это хочу к рычагам приварить - ну чтобы регулировать высоту еслишо... Я только боюсь что с диаметром я малость пожадничал...
Да, ещё контрагайка нужна, я забыл Но как раз эти гайки как-то маловаты по размеру, боюсь пружина не сядет на них поэтому как раз и закажу вторые гайки бОльшего диаметра под пружины, а эти будут контрящие.
а что трубка сварная а не цельнотянутая/точёная ?
Primera P10 хетчбек запчасти
Primera P10 седан запчасти
200 sx s13 Запчасти
Фото всего этого добра
Видимо сварная Тощина стенки - 4мм. Меня не парит - я более чем уверен что ничего с ней не случится.
Вот ещё тут подзасветился
http://s12silvia.com/?page_id=1010
По машинке - копролон в подрамнике, скоро буду устанавливать всю заднюю подвеску другую (родную, но ровную ). Спереди погнул рулевую рейку, надо доровнять ещё будет, и поставил полиуретан на рычаги. Надо будет тоже самое сделать с продольными тягами и поменять их кронштейны - уж больно уставшие.
Ну и может пружинки пожёсче подобрать с чего-то чтобы они высотой были как мои порезанные - резанные пружины это УГ: мягко и скрипит + выгрызает в месте контакта этим обпилком.
Зачет)!!!!!!
Она таки будет в стиле ITASHA! :blush:
Haters gonna hate...
клевая, трушнячок !!
Вчера приступил к замене задней подвески.
Для начала надо было найти резинки на стабилизатор. Максимально похожее было от Ланоса. Спереди они больше и ланосовские довольно неплохо сели. А вот сзади резинки эти меньше на порядок. Пришлось колхозить:
Потом когда будут свободные средства на Сливу там будет набор полиуретана по кругу, так что мера временная.
Дальше выколупал подвеску. Примерно часа 4-5 заняло.
Покрашенная подвеска, балка с капролоном. Встала идеально плотненько - надеюсь что она же и добавит жёсткости кузову заодно. Посмотрим как будет себя машина вести и как ехать.
+ наша клубная наклейка:
Сегодня опять в гараж. Частично дособеру, и после праздника нужно будет менять пружины (резанные пружины - зло, нужны нормальные такого размера), тормозные шлангочки (на всякий случай + я затупил и когда снимал повесил всю заднюю подвеску на одной из шлангочек... стрёмно на ней ездить дальше будет ) и ещё бы диски тормозные поменять (6мм толщина, минимум по мануалу - 9мм...).
