Ув. Ser-Art! Есть предложение всем желающим поделиться опытом подготовки и эксплуатации зимой или не в формате?
Давайте попробуемНачнем в отдельной теме в ФАКе, если не против - начинайте, а там дополним если что будет )
Приложусь и я...
1. на Бориспольском шоссе разгонял машинку до 212 км/ч, правда с 1 пассажиром, с 3-мя только до 200, решил не нервировать.
это было поначалу, в первые полтора года, потом максималка стала снижаться... зиму не проверял, но осенью с трудом до 206 разгонялась, дальше не хочет. Кстати, при использовании ЖиПиЭса заметил что показания прибора и спидометра разнятся на 5 км/ч. Ехал на круизе, поэтому о скачках скорости говорить не стоит. По спидометру больше!!!
снова Primera P12, но теперь 2.0, DDD 2005
Мне кажется я начал понимать, чё это было за кольцо, и чё за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок...
2. стук в передних дверях решается достаточно просто (Фетус подсказал) дужки замков (такие на стойке двери, в которые заходит замок) обматываются изолентой. И всё!!!
металл стирается потихоньку - возникает люфт, и как следствие - стук.
Резиновые уплотнители дверей обязательно обрабатываются силиконом - убирается скрип в дверях.
Что касается багажника, то нету в Приме пневматики на опускание - падает со страшной силой. Поэтому спасибо за рацуху - поеду тож куплю. Подпорки действуют токо в открытом положении, дабы не упало на спину...
ЗЫ. после обесшумки вес крышки багажника стал таким, что при нажатии кнопки открытия крышка закрывается под собственным весом![]()
Последний раз редактировалось fduch; 07.04.2009 в 18:05.
А теперь проблемка.
Появился сверчёк где-то в районе левой передней стойки. Причём пищит иногда и на ровной дороге - от вибрации. Я вот думаю, а не лопнул ли металл? писк такой металлический...
Нашёлся!
Писк издаёт крышка на руле (которая закрывает подушку безопасности). Чёт там трётся...
Последний раз редактировалось fduch; 24.04.2009 в 10:47.
Примера П12, стук в 2-ух цепях, в верхней и нижней, в верхней поменял натяжитель, правда поменял тоже на б/у, ради эксперимента, стук перестал, но перестал ненадолго, дня 3 поездил, потом 2 дня постояла, а потом ууууужас, ещё сильнее начала
а б/у, ради эксперимента, стук перестал, но перестал ненадолго, дня 3 поездил, потом 2 дня постояла, а потом ууууужас, ещё сильнее начала стучать, чё делать в этом случае???менять все цепи???или лучше продавать побыстрее???, мот есть ещё какой выход, Примера 2002 года, 2200 движок.</P>
Да, вот ещё, а какое масло лучшелить в Р12 2,2 Di???
Из-за цепи менять машину я бы не стал. Но, хозяин- барин, некоторые и из-за переполненной пепельницы меняют.А что это за двиг. такой 2,2?
Это дизель 2.2! Там еще мкпп - 6 ступенчатая! К нам такие не поставляют
по маслу LIQUI MOLY:
Synthoil High Tech 5W-40
Super Leichtlauf 10W-40
MoS2 Leichtlauf 10W-40
Optimal 10W-40
Leichtlauf Special 5W-30
Longtime High Tech 5W-30
Touring High Tech 15W-40
Leichtlauf Special LL 5W-30
Взял вот здесь:http://components.liquimoly.ru/
Последний раз редактировалось logist; 01.07.2009 в 14:44.
