ураааа,пальцы скрестили и ждем завода завтра!!!!
Пля, не могу в мануале найти как правильно ставить Crank Angle Sensor этот! Написано типа "када снимаете поставте метку" - но это же жлобство! Он жеж должен как-то ставиться ПО ПРАВИЛАМ а не "по метке"!
S12 Silvia - CA18DET swapped
Z31/S110 - restoration
примерно в центральном положения. она так или иначе запустится а потом уже буш регулировать
ну трамблер то ставился на старом движке не как попало а в одном положении только. и там тоже датчик холла был. а тут же есть отметки 180 градусов и 360 как минимум. пофиг как втыкать?
ну у меня еще не подключен датчик детонации - завтра его поведу к 23-ей ножке мозгов может поэтому и не стартовала - этот датчик по идее один из необходимых для старта. буду пробовать.
это не трамблер а кас
если не запуститься можно вот что попробовать - снять кас, включить зажигание и попробовать быстро повращать вал каса рукой. по идее форсунки должны щелкать.
да это я знаю - форсунки щелкают. только пока холодная они же все одновременно щелкают - я не пойму на каком моменте срабатывает первая форсунка, чтобы подогнать это положение каса под сжатие в 1-м циллиндре...
Вот на CAS в SR20 есть метки, как у меня на трамблере были:
А тут каГ?
короче, тезко, кас пофиг как ставить.
объяснять почему долго и нудно, поверь мне на слово. если все же захочешь, мне не сложно - попытаюсь расписать.
пля, сегодня увидел что там шпонка внутри, и на нём тоже - его по идее по-другому то и не поставить как я понял.
мы завелись!!! мы выехали и заехали в гараж задом (удобней с ямы выхлоп посмотреть)!!! мы ожили!!!
щас попытаюсь видео ужать выложить и фоток. подтекает масло где-то в районе турбы - наверное за турбой трубочки подачи масла - фиг долезешь, но надо пробовать мотор глохнет. хз, может свечи (пока какие-то из старых, хз сколько им времени но бош платинум - жаба задавила, недешевые как я понимаю они сами по себе ... может воздух где-то лишний сосёт - хз. чуть газу дашь работает ровно, а на холостом троит, ну или вообще непонятно как работает и глохнет. но в целом проводку я слепил верно! там такой жгут получился, 4 релюхи, тонна проводов... надо его как-то спрятать аккуратно будет чтобы так клубком небыло под капотом.
малаца!
у меня есть новая трубка подачи масла на турбу. по себестоимости отдам
