Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Звук консервной банки под капотом
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для d1c0br4z
    UA
    Infiniti G20
    По умолчанию Звук консервной банки под капотом
    Сегодня заметил, когда вышел из машины (при прогреве), из по капота слышен звук, похожий на дребезжание пустой консервной банки, когда обороты падают к 1200 и ниже, он пропадает. Если подгазовать - опять слышен. При переключении передачи с "P" на "D", или на "R", снова появляется. Похоже что звук появляется от вибрации, но я не уверен. Может кто сталкивался?
    Nissan Almera N16
    Сталкивался... начиная с 900 об/мин. до 1.2к дребезжание.
    Подъехал на СТО сказали что разболтался болт на защите картера. Подтянули и все ок.
    UA
    Infiniti G20
    да нет, точно не защита, больше похоже за разболтавшуюся фигню, которая болтаеться на вращаемом валу. Но, все равно, спасибо за ответ.
    USSR Kiev
    X-Trail
    А что мешает открыть капот на заведённом двигателе и попробовать найти источник шума?
    UA
    Infiniti G20
    и как же надо искать источник шума? медицинским стетоскопом? лично я не могу понять откуда он идет, под капотом очень шумно, а при прогретой машине звука не слышно
    Выхлопная система может быть...Прокладка на стыке приемной трубы и коллектора, к примеру, сечет, а при прогреве металл расширяется и место утечки выхлопных газов закрывается.
  1. продам банки Ремус 2 шт
    от wheeler в разделе Продам запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 27.08.2012, 15:26
  2. Micra: При добавление газа появляется под капотом дребезжащий звук?
    от Plastik в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 03.08.2012, 10:57
  3. Одесса: Нужны жестяные банки из под пива, Соса-Соlа и консервные банки.
    от Security в разделе Разговор по делу
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 22.02.2010, 23:15
  4. Пивные банки- их использование
    от Ivanova в разделе Наши интересы
    Последнее сообщение: 28.05.2009, 16:16
  5. Банки наступают
    от новичок в разделе Автоправо
    Ответов: 105
    Последнее сообщение: 13.04.2009, 17:02
