пробита прокладка блока цилиндров, белый дым на горячую, бурбалки в расширительном бачке, на щупе масло пятнами, печка работает с перебоями.
к чему готовиться и где подводные камни??? рассмотрю все ссылки и полезную инфу.:009:
Nismo P11*SR20 DET
![]() | Club Member |
Вскрытие покажет...
привет! если нет трещин в головке, или внутрешних стенках блока, что бывает не так уж и часто, то:
1. новая прокладка головки.
2. возможно новые прокладки впускного и выпускного коллекторов (они не всегда снимаются при снятии головки).
3. прокладка между "штанами"и выпускным коллектором.
4. замена масла
5. змена ох. жидкости
и максимум два дня работы, хотя обычно справляются за день.
все выше изложенное, касается только замены прокладки головки, а "то что покажет вскрытие", может добавить кучу "увлекательных мероприятий"
1. ЭТО ФАКТ!!!
2. пункт, ЖЕЛАТЕЛЬНО, но по желанию =)))))
3 п. См. п. 2.
4. ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!! (в масле ОЖ - это уже полня херня)
5. ОБЯЗАТЕЛЬНО!!!! (в ОЖ тоже может быть всякая ботва....)
Еще... если пытался долго на таком ездить (либо заметил поздно) то возможно и Мандавошкам мог присниться женский половой орган... =(( (и это при лучшем раскладе...)
Мандавошка - дай Бог памяти... Масло-отражающие колпачки.... кажется так.... установлены на "валу" клапанов....
НЕ ПУГАЙ ЧЕЛОВЕКА!!!! Но факт остается фактом....
