Здравствуйте и С новым годом!
После года нервотрёпок с моноинжектором, психанул и установил вчера карбюратор ДААЗ 21083. Мощьность осталась, резвости прибавилось, а расход 6,5 л/100 по трассе после 9 л/100. Город пока тестирую. Фотки прилагаю.
Последний раз редактировалось DokDima; 05.01.2013 в 23:07.
как ставил . что добавлял ? и почём всё получилось ?
старый не выбрасывай, может кому что-то с него нужно будет...
Primera P10 хетчбек запчасти
Primera P10 седан запчасти
200 sx s13 Запчасти
Фото всего этого добра
Просто отключил разъёмы, так и оставил. Блок управления не отключал, оставил для работы системы зажигания. Снял из-за форсунки, текла зараза, что я только не делал.
---------- Сообщение добавлено в 23:55 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 22:10 ----------
Всё делал своими руками(с 98 года карбюраторщик). Плиту отец на фрезере сделал, карб сам из 3х собрал, купил трос подсоса, текстолитовую плиту под карб от 08 и воздухан с разборки от 06. А так если покупать новый карбюратор(рекомендую) и платить за работу, то около 200$
Последний раз редактировалось DokDima; 06.01.2013 в 11:06.
Прикольно.
Заказываю переходную плиту со шпильками. Как нибудь поэксперементирую, когда насобираю денег на Солекс.
Дмитрий, Вы говорили, что будете в Одессе на неделе? Может пересечемся по поводу плиты?
И еще один вопрос: почему Вы заглушили обратку в Солексе? а шланг кинули на тройник.
Слишком много обраток получилось бы
Подачу топлива надо делать именно так, иначе надо будет ставить доп. насос. У солекса очень маленький диаметр жиклёра обратки заливало бы! В тройнике всё одинаковое, а так как всё движется по наименьшему сопротивлению, то подача идёт по прямой а обратка под углом(элементарная физика). Вот по этому обратка до карба сделана.
Последний раз редактировалось DokDima; 06.01.2013 в 18:03.
ясно.
Как долго делается переходная плита? И ждем отчет по расходу по городу.
---------- Сообщение добавлено в 17:06 ---------- Предыдущее сообщение размещено в 17:04 ----------
Еще вопрос: Клапан ХХ на Солексе - задействовали? и как?
В идеале конечно установить блок ЭПХХ и подключить, можно просто + от катушки, я просто сердечник вынул и стал просто как жиклёр хх. Очень даже не плохой хх получился!
Определил так- На горячую после 10-15мин простоя долго заводилась, подержишь педаль в пол , заводится быстрее. А потом снял воздухан, заглушил двигатель, взял переноску и смотрел в диффузор и на дросельную заслонку, а форсунка кап и кап! Даже уровень масла разок поднимался. В движении не дёргалась, давление проверял, всё в порядке, свечи кофейные, расход был 8 трасса, про город молчу. Я занимаюсь диагностикой не один год, по этому и решил солекс поставить. И вот он расход по трассе 6,5, город пока тестирую(мало поездок пока), и заводится только ключ покажи. Тем более мне обошлось всё в 20$.
