Привет! я на днях купил такой же 85 года, 2,0 Дизель.
Автомобиль - это не роскошь а средство передвижения.Роскошь-это средства на его передвижение!
мой Волк http://www.nissan-club.org/board/sho...efixid=primera
Красный вагон http://www.nissan-club.org/board/sho...d=other_nissan
Спасибо, Stok, но забыл написать, что меня интересует машина с бензиновым двигателем. Занимался ремонтом, отсоединял провода. Понадеялся на память-не зарисовал какой откуда. Теперь осталась пара проводов не подключенной. Кроме этого есть еще пару непонятных мне деталек под капотом.
мда! нужно смотреть схему
карбюратор?
Primera P10 хетчбек запчасти
Primera P10 седан запчасти
200 sx s13 Запчасти
Фото всего этого добра
говори о поблемах так будет проще
скажи карб или дизель
Спасибо, что откликнулись! Двигатель карбюраторный. Я эту машинку только месяц назад приобрел Отключал при ремонте кое-какие провода. Осталось пару штук не подключенных. Забыл куда. Один провод возле катушки, другой должен подключаться к генератору. Думаю оба должны быть на массе, но не уверен. И еще интересует что за конструкции прикреплены на перегородке под капотом (см. фото) и принцип их работы.IMG_0472.jpgIMG_0473.jpgIMG_0474.jpg
Масса, как правило, черного цвета.
возле катушки похоже зажигание или тахометр.
возле генератора на фотке не видно, но если ТОЛСТЫЙ черный - масса. если белый с полосой - плюс питания.
конструкции похожи на вакуумный и электро-клапана.
на электроклапан подается напряжение - он открывает или закрывает вакуумную трубку, которая в свою очередь управляет вакуумным клапаном. вроде как продувка адсорбера... а может регулятор давления, смотря какой мотор...
продолжу пытку: как называется мотор (полностью все буквы и цифры) или номер кузова???
[E13S]
[E15S]
[E15E]
[E15T]
[CA16D]
[GA15S]
[GA15E]
Последний раз редактировалось 200sx_pilot; 15.12.2010 в 12:09.
200 sx s13 Запчасти
На кузове выбито VRU-11, маркировки мотора не видно. Может со стороны стартера, но туда не добраться простому смертному. К генератору остались не подключены два тонких (по моему черных) провода. Основной плюс уже подключен. Возле катушки висит синий провод, но его клемма по вн. диаметру подходит только на вариатор или на массу. Хотя машина заводится и без этих проводов. Тахометра на этой модели нет.
