Продается двигатель
D13-B2 блок 1300, кв, шатуны поршня D15-B2 все отбалансировано, подобрано по весу, голова D16-A6, впуск, рейка, форсунки увеличенные, трамблер, мозг Р28 прошит под этот мотор, переходник OBD-I > OBD-IIB, СЖ=10,5, пролиты камеры сгорания....
QG18DE приобретен 80 000. заменены поршня с кольцами,
4A-GE Silvertop 20v
http://j-cars.org/forum/download/fil...3961&mode=view http://j-cars.org/forum/download/fil...3960&mode=view
70 000 пробег
стоит на машине, можно проехаться...
3T-GTE после полной переборки. к мотору так же есть запасной коленвал, масляный насос, поршня и шатуны.
Поменяны кольца, вкладыши, цепи, звездочки, башмаки, натяжители, сальники.
Все плоскости отшлифованы (головка, блок)
Блок в первом ремонте 0,5.
На него так же есть все что стояло под капотом )))
Из не хорошего, был развален трамблер, но в замен трамблера, есть схема перехода на 8 катушек зажигания.
На моторе есть колокол под Т 50 коробку.
Турбина есть, но в каком состоянии не известно, отдам в подарок покупателю мотора.
Так же можно доукомплектовать Т40 коробкой
Делался аккуратно и на совесть.
Территориально Недалеко от 411 батареи.
Подробности выложит Клубникина (очень надеюсь).
Тел. Саши- О48 74ЗЗ615,
Мотор его, я только выложил объяву
