Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Обороты...
Комбинированный просмотр
    Даугавпилс
    100nx
    По умолчанию Обороты...
    Привет Всем. Может кто поможет...
    такая проблемка: Nissan 100NX 1.6 на холостом ходу гуляют обороты, то нормально, то падают и даже глохнет. И ещё тупит иногда при разгоне.
    Поменял зонд, крышку распределителя и бегунок, но проблема осталась.
    Что это может быть?
    Папа нах :) Аватар для src
    X-TEAM
    100NX; 280ZX; Maxima
    Карб или инжектор?
    Даугавпилс
    100nx
    Карбюратор...
    X-TEAM
    Чистить карб пробовал? Покупаешь Hi-Gear carb cleaner, снимаешь фильтр, чтобы был доступ к карбу, даешь ему обороты чтоб не заглох и прыскаешь внутрь клинером, прямо в карб. Прочищает отлично. Если не поможет - тогда тебе к грамотному карбюраторщику...
  5. СПС от: Stereonic (29.05.2010)
  6. #5
    Просто побрызгать в карбюратор карб-клинером не поможет, так как топливные жиклеры находятся в поплавковой камере и дабы их почистить нужно снимать верхнюю крышку карба...+ в самой поплавковой камере может быть куча мусора, которая переодически перекрывает доступ топлива. Но это все от тупления при разгоне.
    По гулянию ХХ - если карбюратор с электронным управлением (а судя по тому, что выше написано о замене лямбды - он таки электронный) то 80% вероятности, что холостой ход нестабилен изза клапана коррекции обогащения смеси (когда снимаешь карбюратор на его крышке поверху в левой части идут два провода - вот это к клапану они) точнее не изза него самого, а потому что мозг дает неверные команды, а здесь уже причин куча, нужно смотреть датчики, которые дают информацию ЭБУ.
    По поводу резкого снижения оборотов и переодического выключения двигателя - у меня тоже иногда всплывает такая проблема, все что установил - в этот момент практически полностью пропадает напряжение с клапана ХХ, почему не знаю, возможно просто проводка где то передавилась, но такого уже давно не повторялось...
  7. #6
    Даугавпилс
    100nx
    Ну вот я тоже больше склоняюсь к датчикам. Попробую покапаться, посмотреть... Спасибо!
  8. #7
    Даугавпилс
    100nx
    Я тут начитался, мол клапан холостого хода, клапан дросельной заслонки...
    попробую почистить карб!
    спасибо!
  9. #8
    Х
    Х
    У меня было такое когда мне валенки свечи загнули на всякий тоже глянь зазоры на свечах
  10. #9
    X-TEAM
    Компьютер никак не может давать "неправильные" команды датчикам. А вот наоборот - может. И все-же попрыскай в карб. Велика вероятность, что клапан ХХ тоже отчистишь таким образом. Карбклинер штука сильная. Попробуй с его помощью "залить" карб, то есть добиться того, что мотор заглохнет на холостых. В таком случае еще после того как заглохнет мотор, не прекращай брызгать 2-3 секунды. Таким образом зальешь все клапаны и жиклеры. Дуй короче во все "дыры", в том числе и в клапан ХХ. . Потом подожди с пол-минуты, и заводи мотор "газ в пол" (чтобы просушить), иначе врядли заведется. Как начнет "схватывать", отпускай понемногу газ. Операцию повтори несколько раз.
    Свечи проверь, да. А лучше поменяй.
  11. #10
    Я имел ввиду, что датчики дают неверную информацию компьютеру, а тот уже неверно командует работой клапана коррекции. Еще одну существенную причину разброса холостых забыл указать - правильность соединения и целосность всех вакуумных шлангов вокруг карбюратора. Но по правде говоря, если туда никто не лазил - то все должно быть нормально, родные Ниссановские шланги очень крепки и эластичны.
  1. Note: обороты двигателя
    от or.ange в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 01.05.2012, 15:42
  2. Обороты двигателя
    от Egin в разделе Автозвук, стайлинг и неспортивный тюнинг
    Последнее сообщение: 03.04.2008, 09:32
  3. Скачут Обороты
    от ФУНТ и К в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 25.09.2007, 10:31
  4. Другие регионы и страны: обороты
    от BelAZ в разделе Встречи
    Последнее сообщение: 02.01.2007, 14:53
  5. Micra: обороты
    от Micra_Angel в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 20.12.2006, 13:26
