Показано с 1 по 10 из 17
Тема: вопросец по объему двигателя..
    Аватар для Vad
    джидайская каризма
    По умолчанию вопросец по объему двигателя..
    например по SR20DE:
    объем 1998 куб см, следовательно объем одного цилиндра: 1998/4 = 499,5 куб см (поллитры)
    с другой стороны, диаметр цилиндра 86мм, ход поршня 86 мм, объем цилиндра получается Рi*4.3*4.3*8.6 = 499,5 т.е. тот же объем! а как же объем камеры сгорания?
    собственно вопрос: объем двигателя - это кол-во цилиндров * (объем цилиндра между НМТ и ВМТ + объем камеры сгорания)?
    или объем камеры сгорания не учитывается? если не учитывается, как определить?
    Доцент Nissan Аватар для Макс
    Mazda3
    Объемом двигателя называется сумма рабочих объемов во всех цилиндрах. Рабочий объем цилиндра это рабочий ход поршня умножить на площадь поверхности поршня, а рабочий ход поршня это расстояние от самой нижней его точки до самой верхней точки рабочего хоя поршня, такая вот физика
    Аватар для Vad
    джидайская каризма
    т.е. получается, что объем камеры сгорания в вышеприведенном примере есть 52,5 куб см? (при условии что степень сжатия 9.5)
    правильно?
    Mazda3
    правильно?
    Шутишь?
    какие 52,5 куб см? откуда эта цифра, и причём тут степень сжатия?!
    Доцент Nissan Аватар для vd
    kiev.ua
    Макс
    думаю что не шутит а пытается понять то чего не знает. Мне например тоже интересно. А цифры взяты с того что при обьеме 499.5 если обьем цилиндра сжимается (степень сжатия) в 9.5 раз, то камера сгорания должна быть 52.5. Если процесс происходит по другому то было бы неплохо обьяснить, если есть люди знающие. :roll:
    АЗЛК Драйвер :)
    Аватар для 200smax
    BMW 525TD tour E61
    вопрос действительно интересный... я и не задумывался даже об этом... ))
    С уважением, Максим.
    ENGINE, SUSPENSION TUNING.
    Аватар для Zed
    Страна ОZ.
    Holden Apollo GLE 2.0 '91 Wagon
    Возрождаем город детства - http://pripyat.com/
    Mazda3
    А, сорри, я не понял вопроса и подумал что это шутка.
    Ответа на вопрос как вычислить объем камеры сгорания не знаю, но с точки зрения логики и образования - соглашусь с цифрой 52.5 в твоём примере.
    По ходу, знаю точно, что важен не только объём, но и форма камеры сгорания - даже незначительный выступ в ней может формировать поток смеси специальным образом, так чтобы максимальная концентрация была возле свечи в момент вспыхивания и т.д.
    Аватар для Vad
    джидайская каризма
    да нет, не шутка, просто действительно интересно..
    я исходил из того, что степень сжатия это отношение объема цилиндра к объему камеры сгорания; но я не зная так ли это..
    м.б. степень сжатия это отношение полного объема (цилиндра+камеры сгорания) к объему камеры сгорания.. в этом случае объем камеры сгорания получается 58,8..
    вот если поставить толстую прокладку, то увеличится объем только камеры сгорания, степень сжатия упадет, следовательно упадет момент и мощность?.. (для атмо-мотора)
    2 Zed: а что это у тебя за книжица интересная?
    Аватар для Zed
    Страна ОZ.
    Книга "mechanics fundamentals", типа как для ПТУ.
    Брал у парня на прокат.
    Там было и про степень сжатия, но я как-то пропустил...
    Посмотрю - напишу, что там...
  1. Двигателя
    от Pab92 в разделе Продам запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 18.02.2014, 22:33
  2. Вопросец по запчастям
    от Юрий в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 03.05.2007, 13:40
  3. вопросец: а сколько лошадей в моторе GA14DE? (+)
    от Vad в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 27.02.2007, 16:31
  4. Подушки двигателя
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 01:51
  5. еще вопросец: как инжекторы переносят 92 бензус? (+)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.10.2005, 11:35
