Такая проблемка: поставили на мою машинку прямоток, вместо резонатора поставили стронгер (пламягаситель), больше не меняли ничего, катализатора нет, начались подергивания машины. Причем подергивания очень интересные, расскажу по порядку: заводится отлично при любой температуре, далее идет прогрев минут 10 до нормальной ходовой температуры, после этого ненадолго, на пару мину всего как на холостых, так и при движении машина подергивается, затем все становится на свои места, что может быть? Свечи новые, заправку тоже не менял, появилось после замены выхлопа.
