примера 2001г.в. 1,6 16кл. QG16DE. есть такая проблема- в ходу машина глохнет. началось прошлым летом просто на скорости. такое впечатление, что пропадал какой-то электрический контакт. было похоже на отключение бензонасоса. пошевелив провода в районе блока реле машина снова заводилась и ехала, но через 50-100км все могло снова повториться. доставал релюхи, подгибал контакты в разъемах, менял реле местами- в принципе помогало, но через какое-то время все повторялось. пару дней назад машина заглохла и не заводится по сей день. поменял бензонасос(показалось- малое давление), поставил бош жигулевский, по размеру, внешнему виду, производительности вроде такой-же. не помогло.снимал разъемы с катушек- вроде питание есть, на форсунках тоже. куда еще смотреть? чего еще и как проверить? помогите, плиз!!!!!!! заранее спасибо.
