Почему машину с АКПП можно буксировать только на ограниченные расстояния? Включение нейтральной передачи на автомате не влечет рассоединения двигателя и трансмиссии?
сталкивался с такой проблемой ВООБЩЕ НЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО БУКСИРОВАТЬ! даже на малой скорости, как написанно выше перегрев нет охлаждения, но и еще один момент, когда коробка не работаем, маслонасос не качает весь декстрон стекает в падонн и железяки тупа съедают друг друга!!! мой совет если хоч буксировать, вытащи привода из коробки это самый лучший вариант.... удачи!
Сформировался попутный вопрос... Если включить двигатель, поставить коробку на нейтралку, то при таком раскладе можно буксировать и на дальние расстояния (коробка не перегревается)? Хотя это может и глупый вопрос... ведь, как правило, буксируют автомобиль при поломках в двигателе и его нужно выключить...
от юморист... "прям завернул в блестящию обвертку" ) где то ты прав, но дальше выкручивайся сам....)
сними кардан, если конешно у тебя задний привод, у переднего не знаю как технически правильно называется этот узел, и буксируй хоть по всей украине.
Primera P10 хетчбек запчасти
Primera P10 седан запчасти
200 sx s13 Запчасти
Фото всего этого добра
