В общем поменяв ТЖ и отрегулировав немного "лягушку", отъездив без проблем с заводкой тестером неделю на младшем лупоглазике, был поражен в самое пятку истерикой жОны по телефону "не заводиццааааааааааа!"
А именно не включался чип-ключ (релюха не клацала, ну и дальше не поворачвался еесно), сняла заглушку и зваодила "железякой" вставив непосредственно в замок.
Осмотр места преступления показал что причина - машина не "видит" чипа фактически (горит крас ным Key при попытке завести) одного из двух брелков. По иронии судьбы из лучших побуждений вместо "обычно-боевого" дал жене "неюзано-запасной". Так проблема была именно с брелком коотрый 3.5 года лежал в тумбочке (логичнее было бы кмк с тем который постоянно юзался - типо батарейка села). Или наоборот от неиспользования села батарейка? (а она в самом брелке чипа есть? он же типа пассив). Брелок сигналки лежавший за пару пашет. Далее. Таки нажатие кнопок ЦЗ на брелке 1 из 10, но открыв ЦЗ с раненого брелка далее авто завелось...(надпись ужо зеленая). Вскрыть просто так низзя - не похоже что там меняется элемент питания "юзером" (хитрые микрозащелки).
Как версия - при замене рычагов какогото х СТО снимало клемму, не могла система "потерять" второй ключ, типа надо его теперь ввести? (н опочему 1 из 10 таки она его видит, да и напрямую в замок он работает)
Есть идеи? (Ну кроме как пройти на СТО где за хххх денег предложат шо нить поменять )
ЗЫ: авто Микра 1.4 АТ 08.2003.
