Показано с 1 по 10 из 16
Тема: Предел стоковых форсунок SR20DET
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для Gt_Pro
    Кишинёв Молдова
    NISSAN 200SX ZENKI
    По умолчанию Предел стоковых форсунок SR20DET
    При отстроеном топливе с помощю SAFC-2 и широкополосной лямды можно ли в мотор задувать 1.2 бара?
    (турба сток,форсунки сток,бензанасос -255л/ч, меняный выхлоп,фронтальный интеркуллер,cold air intake)
    Какой риск убить мотор ? турбу?
    Какой надув могут обеспечить топливом стоковые форсунки?
    sr20det black top S14
    I live my life a quater mile at a time.
    Nothing else matters.
    But those Ten seconds or less, im free.
    (F and F.(C) Toreto)
    Папа нах :) Аватар для src
    X-TEAM
    100NX; 280ZX; Maxima
    ИМХО каждый случай индивидуальный.
    Подключи напряжёметр к лямбде и смотри на смесь. Если начнет беднить - увидишь по падению напряжения.
    Принято считать, что стоковые форсунки (370сс) имеют лимит в 300л.с., при 4 барах давления в топливной рейке - 350л.с.
    Кишинёв Молдова
    NISSAN 200SX ZENKI
    src, давление в топливной рейке могу поднять и до 8 с помощью регулятора механического...
    Мне интерестно какое давление воздуха(при правельной смеси) выдержит мотор. Турба.
    Доцент Nissan Аватар для Пат
    Nissan 200SX S14a
    У меня на полном стоке на 1,3 бар избытка стоковые форсунки еще не запирало. Можешь поднять давление в топливной рейке до 3 атм. 8 не нужно - беда может быть :wink: а вообще стоковых форсунок на стоковую турбину хватает даже на стоковом давлении..
    А что кто выдержит - это индивидуально для конкретного экземпляра мотора и турбины.. Теоретически проблем быть не должно, на практике (ты же мотор не делал?) может ему стать плохо вдруг и резко.. Другой вопрос, что от давления 1,2 на стоковой турбине польза будет небольшая... не её это давление, может сдознуть достаточно быстро и мощности нифига не дать при этом.. :idea:
    Кишинёв Молдова
    NISSAN 200SX ZENKI
    Пат, на счет давления в рейке... заводской регулятор держит давление на 3 при нажатом газе поднимается к 3.5. Но если поставить специально мех регулятор , бензанасос способен качнуть до 8 бар.
    А на счет разницы между 1 бар и 1.2 ...не знаю...но думаю что разница должна быть ощутима...
    НиссаноВодитель Аватар для Ujio-200sx
    взять денег на Скай?
    Я б выше бара не ставил. Форсунки загружать болше чем на 80% дьюти не стоит.
    Nissan 200SX S14a
    Gt_Pro, я не замерял, но по докам стоковое давление 2,4 атм
    по поводу разницы между 1 и 1.2 бар.. для Т28 1,2 бар - это уже за пределами оптимального КПД. Давление в коллекторе может и расти, а мощность при этом почти не меняться.. потому что турбина может перегревать воздух, плюс турбинам такого размера тяжело прокачать столько выпускных газов - в итоге вместо мощности можно получить просто риск спалить мотор за счёт высокого back pressure..
    Кишинёв Молдова
    NISSAN 200SX ZENKI
    Ujio-200sx, Пат, а как к 1.2 бара относится GT28RS ?
    Дело не в турбе, а в производительности стоковых форсунок.
    Кишинёв Молдова
    NISSAN 200SX ZENKI
    Ujio-200sx, это я понял :wink:
    Это я на последний пост Пата написал.
  1. Все в этой жизни есть предел((((
    от odessitka в разделе Флейм
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 04.08.2011, 10:22
  2. Almera: Чистка форсунок НАК
    от kubik в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 20.11.2009, 14:39
  3. подбор форсунок
    от Slowrider в разделе Стайлинг и тюнинг
    Последнее сообщение: 01.02.2009, 00:16
  4. Чистка форсунок.
    от HAWG в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 17.08.2007, 22:39
