Показано с 1 по 10 из 10
Тема: На горячую заводится не с пол оборота :( Что это может быть?
Комбинированный просмотр
    Nissan Sunny
    По умолчанию На горячую заводится не с пол оборота :( Что это может быть?
    Nissan Sunny N13 GA16I 12V 87г.в. 3-х дв. хэч.
    Прошел обкатку после капиталки 15тыс.
    На холодную - двигатель заводится с пол оборота, нареканий нет. НО, на горячую, когда заглушил, пошел в магазин на минут 5. завожу, а она заводится , пока не прокрутит стартером оборотов 10. Помогаю педалью газа, тогда после 3-4 оборотов.
    Раньше до капиталки - было тоже самое.
    Что это может быть? Моноинжектор? Бензонасос?
    В двигателе все поменяно.
    У кого была такая проблема? Решение найдено?
    Тест драйвер Аватар для Артём010682
    Nissan sunny N14 1.4 1991 GA14DS
    У меня тож было такое. после чистки карба ушло, теперь с пол тыка и на горячую. Но , у меня карб, а у тебя моник тут х.з.
    Nissan Sunny
    Ясно. В принципе меня это не беспокоит. Но хотелось бы, чтобы заводился как нужно.
    У моника принцип работы другой чем у Солекса. При определенном угле зажигания - идет впрыск форсунки во впускной коллектор.
    Так вот, когда кручу стартером на горячую - впрыск поступает. Но видимое ему не хватает воздуха для быстрого старта. Вот поэтому здесь в помощь газ. Педаль газа на тросике, тросик идет к дроселю. Так как у Солекса при нажатии на газ - вы подаете определенное количество бензина. У моника - при нажатии на газ - открывается дросельная заслонка. Иными словами - на горячую я подаю больше воздуха дроселем и при этом двигатель запускается быстрее чем без нажатия на педаль акселератора.
    Молдова, Приднестровье
    Nissan Sunny
    Здравствуй! У тебя идёт переобогащение при запуске на горячую! Именно у тебя две причины. Первая это дополнительная сеточка над MAFом. Чем больше воздуха через него проходит, тем меньше он топлива даёт. И вторая, это как у меня, не герметична форсунка. Т.е. когда машина горячая и заглушена, давление топлива в системе остается и выдавливается через не герметичную форсунку в колектор, и естественно когда запускаешь движок, то и происходит длительный запуск. А если нажать не педальку, то происходит вентиляция целиндров и запускается легче!
    X-Trail T-34
    И третья - датчик температуры
    Nissan Sunny
    Так может вообще сеточка над МАФом не нужна? Если, как Вы говорите, будет больше воздуха - будет поступать меньше бензина А это есть хорошо
    Nissan Sunny
    заводская должна стоять, а вот дополнительная будет мешать
    Nissan Sunny
    Ставлю обратно заводскую - обратно появляется проблема ХХ. Пр исбрасывании газа - держаться на 1200-1300, а уж потом на 800-900.
    Тест драйвер Аватар для vpo73
    Nissan Sunny
    У меня такая фигня на Хонде еще была - при сбрасывании газа держались высокие обороты, а потом уже обороты понижались до нормы. А причиной тому был старый трос педали газа, который начал расплетаться под изоляцией. В итоге расплёвшиеся внутри металлические волоски тросика начали подклинивать его же на обратном ходу (например, в районе Ваших 1200-1300). Так как волосков вначале этого процесса не много, то и их обратное усилие пружине педали газа мало и клин происходит на малый отрезок времени (пружина педали газа быстро побеждает и дожимает педаль газа в нормальное положение, где 800-900 оборотов).
    Мариуполь
    Nissan sunny slx 1.7D
    На моем "Шурике"после снятия и установки уже отремонтированной головы движок на горячую стал откровенно тупить. На холодную заводился тоде не очень уверенно. После проверки компрессии на котлах результаты-19;20;2(!);9. Оказалось,надо было всего лишь клапана отрегулировать. После регулировки все симптомы исчезли.
  1. Note: Плохо заводится на горячую:(
    от Lepa в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.05.2013, 12:10
  2. Maxima Автомобиль на горячее не заводится
    от talan в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 24.04.2010, 11:40
  3. Как такое может быть
    от Dionis31 в разделе Флейм
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 25.12.2009, 13:49
  4. Almera: что может быть...помогите
    от Andric в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 04.11.2009, 15:19
  5. Что это может быть
    от thomas в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.03.2006, 00:00
