Подскажите езжу на альмере н 16 1.5 хетч выпала на дарма резина 205\60 р 15 кто нибудь эксплуатировал данный размер? родная была 185 потом поставил 195.незнаю будет тереть или нет 205?
Club Member |
У тебя сток 185/65/15? В таком случае 2,5мм в радиусе ничего особо не изменит, должно стать без проблем
Первый!
не то что станет это я понимаю.Мне интересно тереть не будет при вывернутых колесах
Если предположить, что в Еврошине цифры взяли не с потолка, то можно даже 215/40 R18:
http://www.euroshina.com.ua/en/tires...16)+00+-/1039/
Изменится ресурс подвески. если машина гарантийная, то дилер и послать может с таким размером резины. Общий диаметр колеса увеличится на 46мм, это много, да и спидометр врать перестанет)))
Здесь калькулятор http://www.laneks.lv/rus/katalog/pokrishki/kalkulator/
Almera N16 Di2.2 чип-фильтр-выхлоп-и все
Citroen Saxo VTS
NX100 2.0 - дорого продан
Mazda 323 4x4 GTX Turbo - убита БМВ
Club Member |
Откуда 46 мм?
Насчет тереть, на тех же дисках по ширине на 1 см в каждую сторону, выкрути руль и попробуй засунуть пальчик между колесом и лонжероном
Первый!
Я говорю про общий диаметр колеса. В стандарте на альмеру идет 185/65/15. Специально пошел сейчас померял 195/65/15 больше, чем 185/65/15 на 25-28мм. У меня на Ситроене макс размер 195/45/15, зимку такую за разумные деньги не нашел, поставил 195/55/15. В результате получил через 2 месяца разбитые опорные подшипники и разодранные подкрылки. Это при зажатой насмерть подвеске.
Citroen Saxo VTS
Ну подкрылки понятно но по поводу подвески я не слышал чтобы резина убивала ее.Диски если другой вылет или проставки когда диски вылазят из арки это да.
Club Member |
185/65/15 - сток, 205/60/15 больше по диаметру на 5 мм (2,5 мм в радиусе) ВСЕГО, никаких 46 или 23 мм и в помине!!!
195/65/15 больше, чем 186/65/15 на 13 мм в диаметре (6,5 в радиусе).
Учитесь пользоваться калькулятором, хотябы электронным
ИМХО, все станет как надо! 2,5 мм до подкрылка у стока быть не может, наверняка запас больше, с подвеской тоже проблем не будет - диски то остаются те же. Тему можно закрывать!
Первый!
