Не качает бензонасос при включении зажигания
Доброго дня! Такая проблема при включении зажигания не слышно работы бензонасоса , бензин в топливную рампу не закачивается. Проверил реле бензонасоса-рабочее, кратковременно слышен щелчок и реле опять отключается.На силовых контактах на долю секунды появляется питание и пропадает, насос при этом среагировать не успевает,показание наличия бензина в баке есть. Реле пробовал менять не помогло , что еще может быть не знаю. В мануале схемы подключения насоса не нашел , X-Tail T30 2002 2.0 4x4 АКПП . Может кто сталкивался. Не хочется думать что это ЕБУ!
Последний раз редактировалось Андрей_70; 27.08.2018 в 07:32.
- Вы не можете создавать новые темы
- Вы не можете отвечать в темах
- Вы не можете прикреплять вложения
- Вы не можете редактировать свои сообщения
Правила форума
