Всем привет!
\В общем такое дело-с того лета возникла такая беда-помыл под капотом и стала лампа эта гореть в полтока...Еле заметно горит, а когда газу даешь- то норм, исчезает.
А сейчас оа стала постоянно гореть... Что может быть??
Всем привет!
Я думаю , что когда мыли , нарушили контакты(надо было подождать,просушить), после появилась ошибка.
Для начала можно откинуть клему минус , как минимум на 20 мин.
Если уточните модель авто , возможно подскажу как сделать самодиагностику !!!!
Nissan primera p10 1.6 1995
Это тем летом было. сейчас под капотом боюсь мыть-хоть в тот раз все сушил... Сейчас горит постоянно.. если резко начать разгон-лампа тускнеет и почти гаснет. может генератор о своем состоянии сообщает-щетки хз
скорее всего (я так думаю) , где то утечка была , когда даешь газ, генератор крутиться быстрее,соответственно заряд батареи увел. и лампа тухнет!
Посмотри провод заземления на двигатель , посмотри проводку с генератора !
Возможно давление воды нарушило контакт !!!
это бло фиг когда, не думаю что сейчас бы изменилось
Тебе генератор надо посмотреть , провода подергай на заведенной машине, возможно контакт на заряд аккума отходит.
я его пару лет назад менял. на выходных посмотрю, подумаю
Это очевидно же, пробило диодный мост. Езжай на сервис пускай меняют, либо покупай другой генератор (смотря что дешевле найдешь).
ну или щетки выгорели, аналогичная фигня...
Primera P10 хетчбек запчасти
Primera P10 седан запчасти
200 sx s13 Запчасти
Фото всего этого добра
Теперь в раздумьях, стоит ли мыть движок или нет....
Четыре колеса возят тело, два-душу
