сабж
заменил я задние диски и колодки, и заметил , что внутренняя часть уже начала притираться, а внешняя и не думает..
вот фотка колодки:
http://default.io.com.ua/img_a/00127...and=1136085720
подскажите, что это?
Club Member |
сабж
вот фотка колодки:
я бы предположил следующе..немного стал заедать супорт, точнее поршня супорта, а еще точнее механиз, отвечающий за внешнюю сторону, или если там нет поршня, то направляющие. не поленись проверь сами супорта, обслужи их (почисти смаж разработай....)
Nissan Maxima A32
V-1995 куб.см
АКПП
Club Member |
спасибо за ответ.
на фото - старые диски и колодки
колодки с обеих сторон такие. (в смысле внутренние и внешние колодки)
поршень один (с внутренней стороны).
при замене тормозных дисков почистили-смазали, поршень выдвигали-задвигали.
конструкция там простая - http://io.com.ua/127692
единственное, что приходит в голову - это поршень, у него поверхность не плоская..
вот ссылка на альбом, там фотки колодок, дисков и суппорта
http://default.io.com.ua/album4296
Надо на поршень смотреть..
Club Member |
куда?Сообщение от src
разбирать полностью?
Меняй супорта :wink:
Разбирать полностью..
Club Member |
Судя по фото, ты не разбирал направляющие суппорта.
Это нужно сделать. И почистить/смазать.
Рома, помнишь в Севастополе?
Почти та же история.
Только смазку высокотемпературную купить.
А сам поршень не нужно разбирать. Там резинки вроде целые, промажь обильно под ними смазкой.
Помню. Смазку можно у Валика взять, если он ее не съел!
Ну и люфт направляющих проверить...
Club Member |
ок, спасибо.
смазка есть, почищу.
но все же - а какова причина?..
