Собираюсь вот варить свои Сани... (Кузов B11 Wagon)Возникает вопрос, где брать кузовщину?
В первую очередь интересуют пороги, может кто-то уже переваривал и подскажет с какой машины пороги подойдут, а то я зеленый в этом деле...![]()
я гнул на пресе. На бижлижащем от меня металообрабатывающем предприятии.
предварительно сняв гипсовый слепок с еще целого места на крыле, потом ровненько отпилив перпендикулярно к оси порога , отрисовал на бумажке- получил профиль, по нему и гнули. Брал лист черного металла толщиной 1мм, больше брать не совету, так как толщина метала родного порога 0.7мм.
могу отправить фотки того что получилось (частично процесс замены)
Кстати хороший вариант. Можешь фотки выложить или кинуть на [email protected]? Спасибо!![]()
я брал готовые польские пороги по 150 грв. шт. но они тонковаты. но так как я менял (сам гнул) две другие части короба порога и частично дно моего купленого сгнившим санни с листа жести 1.25 толщиной то конструкция вышла вполне жесткая (явно неуступающая родному). родным домкратиком поднимается на ура и двери открываются нормально... удачи
Вообщем уехали мои Сани на Кап ремонт кузова!![]()
Может кто подскажет где можно купить уплотнитель лобового стекла или хотя бы от какого авто его туда можно втулить?
Заранее спасибо!
p.s. Пороги мне отец погнул на работе на гибочном станке. Метал брал то ли 1, то ли 1.2, точно не скажу.![]()
Длительный капремонт кузова наконец-то закончен. Машину уже полностью собрал, но как всегда остались 2 "лишние" детали.
"Лишние" детали - это 2 одинаковые пружины длиной с ушками приблизительно 5-6 см, которые работают на растяжение. Пружины довольно жесткие и руками растянуть больше, чем на 2 см я не могу.
Может кто может подсказать где стояли эти пружины?
Заранее благодарен!
Может быть под сидушками.
Под сидушками быть не может, так как я их сам снимал и пружин там таких не было. Возможно это какие-то пружины, которые стояли где-то на днище, но ручник опять исключаю. Там пружина на месте, проверено.![]()
Тогда ещё вариант если две одинаковые то на фарах.
если зад тормоза барабанные - может стягивали колодки? снизу...
а может от жигулей каких......
Primera P10 хетчбек запчасти
Primera P10 седан запчасти
200 sx s13 Запчасти
Фото всего этого добра
