Всем доброго времени суток!
Итак суть проблемы - свечи становятся чёрными на холодную!
Машинка Nissan Sunny N13 87' с обьёмом 1.3 карбюратор
Опишу симптомы поэтапно:
1.При заводе машины - заводится с пол тыка,прогревочные есть и секунд через 15 начинается тряска и троение!
2.Если дождаться прогрева - при возврате на холостые машина глохнет!(
3.Выкручиваем свечи и они в ЧЁРНОМ как КОПОТЬ нагаре,НЕ масло,НЕ бензин,именно КОПОТЬ!
4.Вкручиваю чисты свечи обратно(нагар снимается легко-просто вытираю тряпкой и всё)
После этого машина заводится нормально,работает без перебоев,холостой держит!
Проблема только на холодную!
Из проделанного:
Свечи новые(есть три комплекта,при замене на другие всё также без изменений)
Провода новые(есть родные)
Крышка трамблёра новая(есть родная)
Бегунок в трамблёре новый(родной есть)
Катушка зажигания новая(есть родная)
Зажигание выставляли по страбоскопу!
НО проблема остаётся и ТОЛЬКО на холодную!
При езде на горячую проблем нет,свечи без нагара!
Помогаем кто чем может!
Уже надоело каждый раз свечи выкручивать!
