Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Плавают обороты холостого хода
    По умолчанию Плавают обороты холостого хода
    Доброго времени всем.
    Настораживает работа двигателя. После запуска двигателя, когда повышенные обороты ХХ, наблюдается их периодическое изменение примерно от 1100 до 1400 об/мин (зависит от температуры за бортом). Т.е. амплитуда колебаний оборотов - около 150-200 об/мин. Для этого даже не нужно смотреть на тахометр, "плавание" оборотов хорошо слышно по работе двигателя. Колебания оборотов идут с почти постоянным периодом около 1 секунды. Если включить вариатор в положение R или D, естественно, что холостые обороты двигателя снижаются, и амплитуда колебаний при этом становится меньше (по моим оценкам 50-100 об/мин).
    В движении эти колебания не заметны. После прогрева и движения по городу (минут 10), амплитуда колебаний оборотов существенно снижается, и они становятся почти незаметны. Т.е. ехать на сервис не имеет смысла, я им ничего не смогу показать. Пробовал в телефонном режиме узнать у специалистов Кий авто, что это за проблема. Четкого ответа или рекомендаций не получил.
    Данное явление проявлялось и в прошлую зиму (заметил где-то в январе-феврале). Но с приходом весны проблема ушла и забылась. А сегодня снова напомнила о себе. Поэтому настораживает. Как бы чего не вышло, тем более, что машинка уже не на гарантии.
    О машине: 2008 год выпуска, 2,5 бенз., MCVT, пробег 56 тыс.км, на носу - ТО-4.
    Заранее благодарю всех откликнувшихся.
    А что за зверь-то? Икс что-ли? А-а-а - туплю! В названии раздела нашёл :-))))
    Начать нужно с простого:
    1) Корпус фильтра плотно закрыт в "тумбочке" и герметично ли вообще крышка закрыта?
    2) Фильтр не порван в местах прилегания к корпусу, не сильно ли забит?
    Бывали случаи, что после чистки воздухом, фильтр надрывался вскоре .....а потом кислородный датчик и все дела
    3) Дозатянуть все патрубки идущие к блоку с дроссельной заслонкой! Как холодает, может где-нибудь подсасывать воздух.
    4) Чистку топливной с заслонкой делали?.....если да, то может стоит опять обучить её?
    5) Свечи меняли? Если да, то когда и на какие?
    6) Что вообще меняли за пройденных 45 тыков по гарантии например (из топливной системы-впуск/выпуск тракт)?
    7) Какой бенз льёте и недавно (как и прошлой зимой) "изменяли своим предпочтениям" вынужденно залив местную бодягу?
    Вообще не мешало бы диагностику сделать получив коды ошибок, а также проверить датчик ХХ дроссельной заслонки. Пусть прозвонят и снимут напругу/сопротивление на колодке.
    Я не спец, это только мои предположения (с вопросами), но с закрытыми глазами вам любой мастер скажет что без скана лучше снять Датчик положения дроссельной заслонки и почистить его, а заодно и заслонку, которая от нагара может не полностью закрываться что более выражено на холостых.
    Последний раз редактировалось Ozzy; 26.10.2012 в 16:12.
    Спасибо за отклик!
    Далее по вопросам:
    Фильтр закрыт плотно.
    Не порван.
    Не делал.
    5) Свечи меняли?
    Не менял. Стоят стоковые с платиновыми электродами. Производитель обещает гарантированный ресурс 100 тыс.км. Учитывая наш "качественный" бензин, я планирую их поменять на ТО-4.
    Ничего не менялось, кроме воздушного фильтра через каждые примерно 10 тыс.км.
    В прошлом году ездил только на V-Power от Shell. Весной этого года перешел (из-за кризиса) на Аи-95 (который они почему-то называют А-95 Евро) от ОККО.
    Цитата Сообщение от AndrewG Посмотреть сообщение
    Спасибо за отклик!
    5) Это в европе платинка может до 80-100 пройти, а у нас замена чуть ли каждые 30 тыков.Можно и до 45-60 кататься, но тогда не ровен час, будут вылазить нюансы.
    Может совпадение, а может и закономерность, тем более учитывая 7-йпункт.
    7) В прошлом году ездил только на V-Power от Shell. Весной этого года перешел (из-за кризиса) на Аи-95 (который они почему-то называют А-95 Евро) от ОККО.
    Катаясь с 2001 до последнего времени перепробовал всё что есть на рынке. Лично моё мнение, Евро-95 от ОККО слабоват по сравнению с "аналогами" Евро-4 как на Шеле, ВОГе или КЛО. Если В-Пощность с Шела качали и у вас была "постоянная чистка мотора", то при переходе на Окковский Евро-95 вы просто могли закоксовать электроды свечей. Это абсолютно не означает что этот бенз плохой. Есть ярые приверженцы Лукойла, который ещё в 2006-м испоганился. Но поставщики меняются и сейчас могут везти не только с Белоруссии и Прибалтики, но и из Польши и.д. Именно у на 95-й Евро у ОККО чаще всего таких смен партий. Вероятность кататься реально на "90-м" октане выше чем у Шела или КЛО например. Что бы отследить изменения качества топлива в лучшую сторону, периодически пересаживаюсь с одного на другой. за последние 3-4 года из "стандарта" Евро-4 и Евро-5 больше вижу стабильность в КЛОшном Супер-95 и Вентус-95, Шеловском 95-м и В-Мощность, ВОГовском Мустанге 95 и 98, хотя у последнего цены после последнего топливного кризиса устаканились неадекватно "выхлопу".
    Что делать?
    Не могу вам советовать, но попробуйте до замены свечей на ТО-4 покататься на Вентусе от КЛО или В-Мощность от Шела. Попромывайте систему "присадочным" бензом и посмотрите отдачу движка и стабильность на ХХ. Если проблема (скажем через 2-4 тыс км) не уменьшится, то при ТО-4 пусть Консалтом тестанут топливную на предмет ошибок по сигнальным напряжениям, которые должны быть в диапазоне и пусть они вам сделают ОБЯЗАТЕЛЬНО распечатку теста по дроссельной заслонке, газоанализаторам (лямдам), МАФу с температурным датчиком и датчику положения коленвала. Именно диапазон сигнальных напряжений, а не с пометками типа "в норме"/"не в норме". По ним будет видно кто врёт и на сколько влияет. Всё равно при прохождении ТО тестируются все системы авто, поэтому распечатка - это ваше право и даже требование. Проверку делаем на старых свечах! За доплату проверку делаем после замены и ТО уже на новых свечах. Если ошибок не будет, то после ТО наблюдаем за ХХ с новыми свечами. Кроме того, посмотрите что бы у вас шубы не было в радиаторе. Если шуба - как из сопутствующих факторов (но не основных), то работа (эффективность) вашего кондея/климат-контроля должна быть немного снижена. Это легко заметить.
    В любом случае ТО и "вскрытие" покажет.
    Volvo S 80
    Заедьте на диагностику, по углу открытия дроселя станет все понятно. затем чистка дроселя с обязательной адаптацией
    Если визуально там есть "ореол" / "колцо" - таки да. На холостых будет ощутимо не закрытие дросселя сказываться, но при 2500-3500 - это почти незаметно.
    Может и сам датчик определения угла положения заслонки нужно смотреть.
    Огромное спасибо всем за рекомендации!
    Volvo S 80
    Если дросель вылазит за пределы угла обучения, или подходит к этому мы и будем наблюдать плавающие обороты
    Сделал ТО-4 с заменой свечей. Пока проблема не проявляется.
    Всем спасибо за советы.
  1. Primera: плавают обороты
    от greeckman в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 03.10.2013, 17:10
  2. Sunny: Это клапан холостого хода ?
    Последнее сообщение: 11.05.2012, 17:30
  3. Primera: Обороты холостого хода P10
    от ЗЕНЯ в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 13.01.2011, 09:09
  4. плавают обороты
    от SANEK в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 21.12.2006, 16:46
  5. Проблема-обороты холостого хода Альмера N15
    от ПавелЛьвов в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 02.10.2006, 23:06
