Показано с 1 по 2 из 2
Тема: полезная статья по АКП и жидкостях для них. а также про масла, дот и пр.
    По умолчанию полезная статья по АКП и жидкостях для них. а также про масла, дот и пр.
    полезная статья по АКП и жидкостях для них. а также про моторные масла, трансмисионные масла, антифриз, тормозная жидкость.
    http://www.autolub.info/atf/faq.shtml
    Вопросы-ответы по ATF
    » Как проверить уровень жидкости в АКПП?
    » Как заменить жидкость в АКПП?
    » Чем опасны заниженный или завышенный уровень жидкости в АКПП?
    » Уровень нормальный, но ATF пенится, в чем причина?
    » Уровень постоянно понижается, а следы течи жидкости отсутствуют.
    » Сколько жидкости следует заливать в АКПП?
    » Как определить, что залито в АКПП, и какую жидкость заливать при его замене?
    » Как часто следует менять жидкость в АКПП?
    » Какие масла используются в АКПП кроме жидкости для автоматических АКПП?
    » Оправдано ли использование присадок к ATF?
    » Как оценить качество жидкости в АКПП?
    » Что лить в АКПП? (о взаимозаменяемости Dexron, Type Т, SP и других ATF)
    » Взаимозаменяемость Dexron II, IID, III
    Вопросы-ответы по эксплуатации АКПП
    » Что означают символы положения рычага выбора диапазона и зачем они нужны?
    » Для чего нужны дополнительные кнопки (переключатели)? Что такое зимний режим?
    » Что такое овердрайв (overdrive)? Какой из режимов предпочтительней в городских условиях драйв или овердрайв?
    » Можно ли переключать рычаг выбора диапазона на ходу?
    » Следует ли переводить рычаг выбора диапазона в "N" при остановке у светофора?
    » Нужно ли использовать стояночный тормоз на стоянке, если рычаг выбора диапазона находится в положении "P"?
    » Как определить количество передач в АКПП?
    » Можно ли буксовать на машине с АКПП?
    » Как буксировать автомобиль с АКПП?
    » Допускается ли буксировка прицепа автомобилем оборудованным АКПП?
    » Надо ли прогревать АКПП перед началом движения?
    » В чем основные достоинства и недостатки АКПП?
    » Что такое кикдаун (kickdown)?
    » Как выглядит система охлаждения АКПП?
    » Как правильно начинать движение автомобиля с АКПП?
    » Какие существуют доступные методы проверки состояния АКПП? Что такое "Stall-Test"?
    » Можно ли обойтись без ремонта АКПП, если автомобиль иногда не едет?
    » Чем отличаются "гидравлические" и "электронные" АКПП?
    » Что такое коды? Почему мигает лампочка "OD OFF", "Hold", "S" или "Check AT"? Почему отсутствуют переключения передач?
    » Что такое адаптивные автоматические коробки передач?
    » Что такое Autostick (Steptronic, Tiptronic)?
    » АКПП зимой
    Моторные масла
    Куда уходит масло?
    Масло в двигателе быстро потемнело. Что делать?
    Можно ли смешивать разные масла?
    Почему горит лампа давления после замены масла?
    Настолько ли значительно преимущество “синтетики” в качестве и в каких случаях ее использование вместо “минералки” действительно имеет смысл?
    Можно ли с помощью присадок улучшить качество масла и работу двигателя?
    Как же тогда относиться к заверениям производителей присадок?
    Почему для дизелей существуют свои, особенные сорта моторных масел?
    Из чего исходят производители автомобилей устанавливая интервал замены масла?
    Надо ли промывать систему смазки?
    Как, покупая автомобиль, не нарваться на «убитый», но «заряженный» присадками двигатель?
    По каким причинам может происходить утечка моторного масла?
    Если автопроизводитель не дал допуск на масло, не значит ли это, что оно не подходит для двигателей соответствующей марки?
    Что такое три-синтетическое масло?
    Почему проблематично создать масло с широкой вязкостью и высокими классами?
    Какие преимущества у масел с молибденом?
    Что такое TBN?
    Что такое PIO (Poly Internal Olefines)?
    Чем отличаются "европейские" масла от "американских"?
    Почему молибден в масле - это плохо?
    Можно ли заливать "дизельное" масло в бензиновый двигатель?
    Как работает масляный фильтр?
    Используются ли отработанные масла при производстве моторных масел?
    Является ли проблемой то, что количество масла в двигателе уменьшается?
    Что влияет на срок смены масла?
    Как долго нужно прогревать двигатель зимой?
    Как часто нужно менять масляный фильтр?
    Что за масло с редкой вязкостью 0W-50 и надписью Racing?
    Ухудшают ли свойства и ресурс масла присадки?
    От чего зависит угар моторного масла?
    Опасен ли молибден для турбины?
    Нужно ли менять масло, если в него попал бензин?
    Можно ли доливать «неродное» масло?
    Предусмотрены ли спецмасла для двигателей, работающих на газовом топливе?
    Какое масло заливать в двигатель с катализатором?
    Что означает надпись SHPD на канистре с моторным маслом?
    Что означает термин «гидрокрекинговое масло»?
