Показано с 1 по 8 из 8
Тема: что может быть...помогите
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для Andric
    Донецк
    Almera n16...продана, AstraG 1.6 AT, Leganza 2,0AT
    По умолчанию что может быть...помогите
    альмера н16 2000 г.в 1,5. вчерась выхожу из дому.... сажусь завожу машинку..она работает сек 20..потом делает вид что у нее закончился бензин.... (начитают падать обороты..поддергивается ..и глохнет, бензина в баке литров 40) . Попытки оживить ни к чему не приводят...стартер молотит уверенно а мотор не хватает. короче говоря дотащили на тросе до гаража (при буксировке пару раз пытался завести с толкача.... не отреагировала) где и решил еще раз ключиком попробовать...завелась с пол тыка...так вот кто расскажет , что могло быть? я электрика думаю напрягу своего, но может кто знает? ... а и еще бензанасос как то не всегда шумел при включении зажигания...
    k12
    Если с сигналкой игрались, она могла отключить бензонасос.
    Как то игрались так с сигналкой, ну чел сел заводить машину, а не заводиться. Мы ее давай толкать по всей стоянке. Нифига, насос даже не пытается качать бензус. Потом дошло что надо поставить на охрану и снять. Машинка завелась с пол оборота ))))
    НиссаноВодитель Аватар для Romik
    NISSAN PRIMERA P12
    Еще может быть что не сработал имобилайзер.У меня такое было,только на мазде.Машина заводится работает сек. 5 и глохнет.
    Донецк
    электрик приехал, проверили проводку, достали бензонасос (я до этого поставил от панфаиндера), вставили старый, подкинули...все работает....у меня есть мысль, что просто мама -папа плохо контачили...посмотрим..думаю должно работать
    Фармацитрон
    Аватар для Valentin
    Kyiv, Ukraine
    フェアレディZ
    Однозначно бензонасос.
    Эти симптомы 100% только бензонасоса.
    Причем в свое время у меня такое было. Подключили несколько светодиодов на разные узлы - мозг, зажигание, форсунки, насос.
    Когда в очередной раз заглох на полном ходу - загорелся желтый, показывающий бензонасос.
    Поменял и забыл о проблеме. Причем не в контактах дело, а в заклинивании самого насоса. Никакой закономерности не наблюдалось.
    Донецк
    самое смешное, что потом бензанасос был подключен напрямую...и работал..но не стал рисковать, а поставил старый
    москва
    nissan
    По умолчанию трамб
    трамб может умирать
    Донецк
    трамб????? это трамблер что ли??? в альмере 2000 года???
    там катушки на каждый цилиндр стоят...... ))))) а был на самом деле бензонасос...поменял и все прошло...
  1. Sunny: На горячую заводится не с пол оборота :( Что это может быть?
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.09.2013, 20:16
  2. Как такое может быть
    от Dionis31 в разделе Флейм
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 25.12.2009, 13:49
  3. Может быть прикольная машинка
    от Decan в разделе Флейм
    Последнее сообщение: 30.01.2009, 12:46
  4. ПОМОГИТЕ НАЙТИ БАДЕНа. МОЖЕТ КТО ЕЩЁ МОЖЕТ ПОМОЧЬ???
    Последнее сообщение: 17.10.2007, 13:01
  5. Что это может быть
    от thomas в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 11.03.2006, 00:00
