при включении климат-контроля или обдува стекла гудит вентилятор радиатора...
подскажите должно ли так быть?
авто- Maxima A32
авто- Maxima A32
Несмотря на то, что я гениален и идеален, самокритика - тоже моя сильная сторона
Если включается кондиционер, то включаются вентиляторы - это норма. При включении режима "обдув лобового" - включается кондиционер - это тоже в Ниссанах норма.
Если сильно гудит, - надо смотреть подшипники кулеров.
скорей всего дисбаланс , причина 1 втулки ,причина 2 инородный предмет в роторе, вынь посмотри
уже разобрался,спасибо!
просто не понимаю почему это норма при холодном двигателе.
А "гудит" это работает))я не правильно выразился)
тойсть завожу машину при -10(к примеру),через минуту включаю обдув стекла,и моментально после нажатия на кнопку слышу как включился вентилятор на радиаторе...
Сегодня объяснили,что он включается для лучшего обдува...
Ну а для чего же ещё? Конечно для обдува, кондей же сбрасывает тепло в свой радиатор, его отводить надо.
Вот не знаю только, у меня при -10 кондиционер не включается, холодно, недостаточно давления в системе, следовательно и вентиляторы не заводятся.
у меня такое было, включал обдув шол сильный шум и вибрация на кузов открыл капот ,оказывается крыльчатка люфтит. пришлось поменять моторчик вентилятора там подшипник загудел.
Может нужно отвинтить вентилятор? Почистить, смазать хорошенько. А может быть радиатор грязный стал и из-за него шум такой? Тоже не помешает почистить. Пенный очиститель кондиционера есть специальный для этого.
Последний раз редактировалось thechief; 04.09.2015 в 15:35.
Пришли археологи и откопали тему. Это каким же образом, интересно, из-за забитого радиатора будет шум и вибрация на кузов?
