Купил двен недели назад. Позавчера при открытых стеклах услышал дребезг при проезде неровностей на скорости до 60 км\ч. Помогите кто сталкивался с такой фигней. Что делать. ХЕЛП:010:
Club Member |
Странно, ничего подобного у себя не наблюдаю...
Club Member |
Возможно это не подвеска, а тепловая защита выхлопной системы. Чаще всего именно она дребезжит.
В обед заехал на эстакаду, снизу все сделано довольно добротно. Может это что-то из доп оборудования. Мне ставили защиту двигателя, Констракт, сигналку. Может где-то что-то не докрутили, будем искать. Как найду - поделюсь. А вообще машина супер, не жалею ни грамма что не дождался Кашкая
Club Member |
Выбор действительно хороший - поддерживаю. Сам машинкой не нарадуюсь
Вполне возможно что при установке доп. оборудования действительно чего-то не докрутили. У меня например накладка на порог со стороны пассажира была просто присобачена на клей и потом просто отлетела :evil: Подозреваю что при установке парктроника наглючили.
А вообще заводи бортовой журнал
http://www.nissan-club.org/board/showthread.php?t=5549
Интересно все-таки опытом поделится
Карочи, поехал в Голосеевский типа автоцентр, эти мудаки сказали что все нормально, мол дребезжит защита об выхлопную и типа ездий так. Я им - не катит, снимай нахер сваю защиту, я так ездить не буду. Вобщем оставил машину, через часа 2 звонит манагер, забирайте - как мы и говорили дело в защите, мы ее подтянули все путем. Выехал, доехал до работы - тот же дребезг. После работы заехал на подьемник - оказалось дребезг возле заднего колеса. Час 2 искал- нашел. Оказалось к заднему тормозному суппорту подходит щланг внутри которго тросик сцепления, вот он-то внутри этого типа шланга и дребезжал. Вылечил притягиванием к одному кронштейну.
ГОЛОСЕЕВСКИЙ - АЦТОЙ:054: . Если будете покупать машину, берите в другом месте, чтоб обслуживать на нормальной станции.
До этого была митцуха, на Нике хоть и дороже, но там со мной манагер ездил в машине, слушал где скрипит, как скрипит или дребезжит
Последний раз редактировалось InSane; 11.05.2007 в 10:50.
Любое строительство под ключ.
www.bsgr.com.ua
Косметика на основе гиалуроновой кислоты и нано-серебра!
www.pielcosmetics.com
Club Member |
В юмор! снова жаль, что 10 символов минимум
Первый!
