офіційна інфо на сайті
http://www.suzuki.com.ua/index.php?o...d=45&Itemid=36
Grand Vitara Minor Change
С 1 сентября 2008 года в официальной дилерской сети ДП «АВТО Интернешнл» стартуют продажи обновлённой версии SuzukiGrandVitara - GrandVitaraMinorchange
Ключевыеизменения
- Новый бензиновый двигатель с объемом 3,2л V6
- Новое поколение двигателей с объемом 2,4л
- Заслуживающие внимания надежность и удобство
- Безопасность
- Улучшена звукоизоляция и комфорт
Недавно разработанный 3.2-литровый V6 двигатель со степенью сжатия 10.0 (9.5 в двигателе H27A - предыдущее поколение двигателя объёмом 2,7 V6 литра) обеспечивает обновлённой версии Grand Vitara более высокую мощность и крутящий момент. При этом обороты, при которых двигатель выдаёт максимальный крутящий момент, на 1 000 оборотов в минуту ниже, чем в двигателе-предшественнике. Таким образом, новый двигатель при низких и средних оборотах работает намного легче. Новый двигатель сохраняет примерно те же размеры, как и двигатель H27A - 2.7 л V6
В Украине обновлённая Grand Vitara 3,2 V6 будет доступна в 5-дверной версии с 5-ступенчатой коробкой автомат.
Новый двигатель объёмом 2,4л, который получил конструктивные изменения, полностью отличается от предыдущего двигателя 2,0. Новый силовой агрегат так же как «старший брат» 3,2 V6 оснащён новейшей технологией регулирования фаз газораспределения - VVT. Усовершенствование двигателя также привело к уменьшению расхода топлива и более экологичной работе.
В Украине обновлённая Grand Vitara 2,4л будет доступна как в 3-дверной версии с 4-ступенчатой коробкой автомат, также и в 5-дверной версии с 5-ступенчатой механической и 4-ступенчатой автоматической коробками передач.
Надежность и комфорт
Обновления для автомобиля 3,2l
При обновлении Suzuki Grand Vitara инженерная мысль японского производителя также коснулась надёжности и комфорта автомобиля. К широко известной системе ESP, которая, при использовании ультрасовременных электронных технологий, дополняет устойчивость автомобилю, теперь добавлены две новых функции. В обновлённой Grand Vitara 3,2 V6 появилась система контроля скорости на спуске (Hill desent control), а также система антискатывания (Hill hold control), которые используются японским производителем Suzuki впервые.
Безопасность
Автомобили с двигателем 2.0 л, 2.4-л и 3.2-л оборудованы задними дисковыми тормозами. Усилена задняя подвеска (во всех автомобилях, кроме 3-дверной версии с двигателем 1,6-л.) Усовершенствованный дизайн автомобиля с более амортизирующей структурой капота, бамперов, обтекателей и других деталей кузова также повысил безопасность пешеходов, при возможном столкновении.
Благодаря новым технологиям, которые используются в новых двигателях Grand Vitara работа силового агрегата стала намного тише. Так, например, двигатель 3,2 V6 по сравнению со своим предшественником 2,7, работает тише на 2,0дБ*, а двигатель 2,4, в сравнении с 2,0, - стал тише на 1,6дБ*.
Также в обновлённой версии Grand Vitara утолщены стекла передних дверей (стали толще на 0,5мм - с 3,5мм до 4,0мм), доработаны уплотнители дверей и обивка внутри салона, что повлияло на уменьшение общего шума в салоне автомобиля.
*- данные могут меняться в зависимости от региона
