Перестав працювати датчик рівня банзини, навіть не дьоргається! До чого спочатку дивитися? Машина Прімєра Р10 1991р.в. 2.0 16 клапанів
Допоможіть хто з таким стикався!
скорее всего оборвался контакт на поплавке, я бы начал осмотр именно с бака, то тесть достать блок бензонасоса.
Я бы то же начал с клемм на баке, если там всё в порядке то достал бы поплавок из бака и проверил там(за одно можно почистить сетку бензонасоса и контакты датчика этого). Если всё это не поможет-нужно смотреть контакты примыкания шлейфа к приборке.
ДЯКУЮ! При знятті бензобаку є якісь нюанси?
Сто стоп, кто сказал снимать бензобак??? Говорили , что нада, достать насос, с бензобака.
Я розумію шо можна дістати з салону, але є ше проблемка, як заливаю повний бак під горлишко десь витікає бензин, от заодно думаю подивитися!
А з салону там воно закручене такою великою пластмасовою ніби гайкою?!
Перепрошую може тупі питання , але нісан маю вперше, машина старужка, руки не дві лівих , хочеться зробити правильно і без непотрібних наслідків!
У меня то же как залью полный иногда пованивает, но у меня где то хомут ослаб над баком(там не угольный фильтр патрубки идут), на Р10 часто бывает горловина заправочная прогнивает(там грязь забивается). По поводу датчика вот лови ссылки
http://www.primera-club.ru/forum/showthread.php?t=15381
http://www.primera-club.ru/forum/showthread.php?t=14814
http://www.primera-club.ru/forum/showthread.php?t=42610
http://www.primera-club.ru/forum/showthread.php?t=14679
