СЛЕТЕЛ ТРОСИК! ПОДСКАЖИТЕ,КАК МОЖНО ОТКРЫТЬ КАПОТ?
Последний раз редактировалось @net; 05.02.2012 в 13:03.
Мабуть изнутри панель снимать
СОРИ,КАПОТ!!!!
А таки хреново... Спецы с проволочками нужны, чтоб через решётку, или самому, но надо, чтоб рядом такая же для образца стояла
короче,надо ехать на СТО???
А таки да! Хотя, может, кто из прошедших такую проблему и отзовётся, но в воскресенье - врядли. Завтра можно этот вопрос Юджину задать
мда...это засада!
Проблему такую решал, на Accord Vll !!
Для того чтоб что либо делать, нужно "вычислить" от куда сорвался тросик:
1.Со стороны замка(спереди капота,замок откр.капота)
2.Либо со стороны ручки ,что и бывает зачастую.
Если вариант номер 2 : то изнутри снимаем обшивку ,подбираемся к рычажку и крепим тросик .
Если вариант номер 1 : то тут проблемка, нужно как то подобраться к замку. Это попробовать снять решетку радиатора(смотря какая машина), а если без решетки радиатора нет доступа, тогда снимаем подкрылки,бампер .В КРАЙНЕМ СЛУЧАЕ придется спиливать клипсы ,те что сверху бампера ,крепятся к рамки передней.Спиливать их разными способами, смотря какие там клипсы.
Вообщем задача снять бампер аккуратно и подобраться к замку,если же трос именно с этой стороны.
Manolis машинка ниссан микра к 12
Не знаю как там с решеткой, вроде не поможет та решетка ,что в Микро.
Ну а для начала надо понять с какой стороны слетел тросик!
