Показано с 1 по 4 из 4
Тема: Гремит ходовая
Комбинированный просмотр
    Almera Classic 1.6AT
    Лампочка Гремит ходовая
    Гремит и скрипит ходовая на кочках как старая маршрутка. Заехал на диагностику, сказали передние опоры и опорные подшипники под замену, так же сайлентблоки передних рычагов и шаровые под замену. заменил, стало чуть лучше, скрип полностью пропал, но все равно гремит. куда дальше смотреть?) стойки сказали вроде в норме, не текут. могут стойки так грохотать или как-то влиять на грохот?
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для slimer
    киев
    NISSAN S13 + K11
    рейка, гальмові супорта дивись
    Slimer - Слаймер
    Toyota
    Стойки и втулки стабилизатора
    Avensis T25 1.8 AT.
    таки да, это были стойки стаба. никогда б не подумал что такие маленькие детальки могут издавать так много грохота)
  1. Sunny: Плохой старт, гремит руль
    от Євгений в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 12.06.2015, 08:01
  2. Note: Гремит на холодную
    от myzikk в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 27.09.2013, 11:43
  3. Tiida: Гремит полка багажника-хетчбек
    от alexey-od в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 10.06.2013, 13:58
  4. Гремит крышка багажника в Н15 хэтч!(достала уже)
    от Влад в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 01.12.2006, 18:29
  5. Гремит задняя дверь на Микре к12
    от art729 в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 25.10.2006, 15:10
