Показано с 1 по 10 из 13
Тема: Стартер работает неправильно
    MINSK
    PRIMERA P10
    Вопрос Стартер работает неправильно
    Такая проблема: при попытке стартера (фирма HITACHI) все вроде срабатывает(авто заводится),но есть маленькая ложка дегтя........после запуска пару секунд идет скрежет из стартера---- похоже невовремя отходит бендикс стартера.......
    Что делалось?
    Сначало заменил втягивающее полностью на новое---- дефект остался......
    Затем еще раз перебрал стартер---- промыл все в нем шестеренки и ротор.Шестеренки смазал....собрал и ...... ничего неизменилось...
    Даже и незнаю,что делать дальше?
    Прошу совета.
    Такая же проблема, пока не пытался разобраться.
    втулка может быть, не дает шестерне отойти.
    MINSK
    PRIMERA P10
    Прошу поподробнее изложить........что за втулка такая?
    НиссаноВодитель Аватар для beduin2288
    Севастополь
    SUBARU
    Объясняю: и не втулка это, и не втягивающее, и ничего подобного. После запуска это по инерции вращается сам бендикс, и издает такой звук потому что он уже сухой. Как исправить проблему- думайте сами. Бендикс как правило не разборный ( за вальцованный)
    MINSK
    PRIMERA P10
    Вопрос
    Получается,что надо менять бендикс?
    Volvo S 80
    человек сто процентов прав.
    то есть снять шестерню, помыть в бензине, проварить в литоле и поставить на место?
    Севастополь
    SUBARU
    Я думаю лучше будет не в литоле, потому что он вязкий, а в моторном масле, или трансмиссионном
    как раз потому что вязкий.
    бендикс работает кратковременно, несколько секунд три -пять-десять раз на день.
    масло стечет через два дня.
    даже трансмиссионное.
  1. стартер
    от P10-ck в разделе Куплю запчасти/аксессуары
    Последнее сообщение: 25.12.2014, 00:12
  2. Почем неправильно припарковаться?
    от Pripa в разделе Автоправо
    Последнее сообщение: 01.03.2009, 10:22
  3. Неправильно работает печка
    от harp00n в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 12.05.2007, 12:05
  4. тормозные колодки неправильно к диску прилегают..
    от Vad в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 13.03.2006, 19:19
  5. Стартер
    от ALMERA GTR в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 08.02.2006, 23:34
