Показано с 1 по 6 из 6
Тема: Микра (да и Ноут мб) - как отрегулировать "лягушку"
    Micra K12 1.4 AT, Note 1.6AT Luxury
    По умолчанию Микра (да и Ноут мб) - как отрегулировать "лягушку"
    Это датчик включения тормоза. Включает тормозной фонарь И чип-ключ на старте. Дык шото после очередной смены колодок с дисками супруга жалуется шо бывает не может ключ повернуть. Причина - надо давить педаль тормоза дето на сантиметр почти шоб датчик включился и ключ зажигания разблокировал (шо прикольно - встроенным в брелок ключом заводится без учета этого датчика). А иногда педаль тормоза почемуто очень упругая от начала, я то продавливаю, а во ттендитная женская ножка этого делать не хочет и мну нагружает шоб исправил :evil: Може это тормозную жидкость таки поменять надо? Может влиять на "мягкость " тормозной педали при заглушенном двигле?
    Есть правда второй вариант. Залез посмотреть - на тормозной педали датчик включения (пластиковая черная коробочка) как и положено имеет резьбу коей и вкручен в мет.уголок-держатель. Тока вот там еще какято черная пластиковая хрень типа вроде или блокрует, или просто это гайка. Так вот можно самому этот датчик немного открутить "наружу" шоб уменьшить ход педали на включение?? Или на СТО эт отащится?
    ЗЫ: на еноте ход педали на включение вроде тоже сантиметр или около, но почемуто педаль "колом" не встает, всегда мягкая ...Есть идеи?
    Ну, мягкой она быть не может по обпределению. она может быть мягкой только несколько качков. потом вакуум пропадем это вы не ездили еще не разу на буксире, с незаведенной машиной. сразу бы почувствовали))))
    я думаю, что самое оптимальное решение - проставить что-то под датчиком, чтобы его несколько поднять
    вопрос в другом. не будет ли это мешать ходу педали в экстремальном торможении?
    нарезаем помидорчики....
    http://dayen.io.com.ua
    Да с вакуумом то я знаю. Вопрос почему раньше (да и на новой машине щас) педаль не ставала колом. А то приехал из гаража, отдал машину супруге - а та не может завестись, грю так сильнее дави, она возражает шо раньше такого не було, исправляй мол, торби сервис :twisted: В общем записался пока на замену ТЖ, там посмотрим, попрошу и датчик . А то получается зависит от того как заглушил, если с нажатой педалью тормоза (а у нас уже такая привычка выработалась изза чипа и АКП шо заводить и глушить с ногой на тормозе) то иногда при заводке потом сразу же! педаль дубовая...
    тормозная жидкость не при чем, я думаю
    ее разве что может быть очень мнроваливается...
    но в сервис надо записываться не с проблемой ТЖ и не тебе)
    а лучше отправить жену) и пусть она играет на дурочку. "я не знаю что случилось - не могу заводить нормально машину. мне пох, делайте мальчики" вот тогда результат будет)))
    Наваристый Мембер
    Аватар для Микрик
    Дизельная микра
    там еще есть датчик брейк асиста - он тоже на педали - главное его не трогать! а то бушь тормозить в пол раньше чем нужно
    Тест драйвер Аватар для Lyalya
    Micra'05, 1.4L
    ППКС!
    Иногда это гораздо эффективней, чем долго и нудно выслушивать что, где, как и почему это сделать невозможно...:035:
    Nissan Micra'04 1.4L
  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.01.2010, 11:33
  2. Ответов: 19
