Наконец то дошли руки поделиться с форумчанами воплощенной в жизнь идеей по доработке ПТФ-пустышек. Решил наполнить их светодиодами. Можно брать на 12 вольт или на 3 вольта, но тогда с сопротивлением 750-900 Ом. Я выбрал диоды на 3 вольта диаметром 10 мм (они в 3 раза дешевле двенадцативольтовых такого же размера) и резисторы на 820 Ом.
Итак, последовательность действий.
1.Снять пластиковый кожух внизу под бампером (5 пластмассовых пистонов + 2 болта)
2.Открутить 3 гайки крепления ПТФ к бамперу, отсоединить разъем.
3.Отмыть ПТФ от грязи))))
4.Турбиной срезать пластмассовый корпус ПТФ за отражателем-пустышкой.
5.Разметить с обратной стороны отражателя места под светодиоды (я поместил 20 диодов в каждый ПТФ).
6.Сверлить отверстия по разметке в 3 прохода, начиная сверлом 2-2.5 мм, затем 6 мм и наконец 10 мм . Используйте при сверлении пылесос для того, что бы как можно меньше стружки попало внутрь ПТФ.
7.Размещение светодиодов в отверстиях, залить термоклеем или силиконовым герметиком.
8.Спайка диодов параллельно, вывод проводов для подключения сквозь отверстие в срезанной части корпуса ПТФ.
9.Приложить срезанную часть корпуса на место, залить термоклеем.
10.Установить ПТФ на штатное место, подключить в цепь габаритов или в цепь включения заднего ПТФ.
Фотографии не очень качественные, но надеюсь помогут разобраться.
У кого возникнут дополнительные вопросы – с удовольствием отвечу.
Всем Удачи в Новом году!
