Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Заводится через раз
Комбинированный просмотр
    НиссаноВодитель Аватар для LeLIKJAN
    Micra K12
    По умолчанию Заводится через раз
    Приветствую форумчан!
    Может кто сталкивался с подобным, исходные данные:
    К12 АТ 2005 г.в., (чип-ключ). В холодную погоду начали появляться незаводы, стартер не крутит, даже нет попыток провернуть вал. Но, только стоит сдвинуть машину на 1-2 см или просто качнуть её, заводится с полоборота. Летом такого небыло, заводится отлично. Стартер месяц назад полностью снимался, перебирался и смазывался. При заводе климат-контроль выключен. Аккумулятор поставил вчера новый, старый сдох. Проблема не ушла.
    Получается как в анекдоте: Ёж птица гордая - пока не пнёшь, не полетит (()
    Под лежачий камень, коньяк не течет!
    окисления есть на клеме, внутри?
    Micra K12
    Нет, все чисто.
    Аспирант Кафедры Nissan Аватар для Николай Александрович
    Николаев
    проверь ошибки. в мануале все подробно описано.
    не едь к официалам )
    sunny N14i GA14DE
    Micra K12
    Так ошибок не видно. Но думаю, что диагностика не помешала бы.
    Николаев
    что значит не видно? у авто должен быть диагностический режим. чек миганием выдает номера ошибок.
    sunny N14i GA14DE
    k12
    к стати да. 4 разряда.
    Еще как вариант поменять батарею в чип-ключе.
    Micra K12
    Батарейка в чип-ключе свежак. Тут весь прикол в том, что когда качнёшь машину(сдвинешь хотя бы на 1-2 сантиметра) заводится без проблем.
  1. Almera: Датчик коленвала (с ним не заводится, без него заводится)
    от hulitolku в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 09.10.2014, 16:21
  2. Primera: Не заводится
    от alalex в разделе Эксплуатация и ремонт
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 17.01.2013, 12:53
  3. Primera: Стартер крутит через раз
    от Олегник в разделе Эксплуатация и ремонт
    Последнее сообщение: 08.11.2012, 14:58
  4. Micra: Не заводится.
    Последнее сообщение: 10.07.2012, 11:50
  5. Шаровый Инте через БлюТуз :))
    от andyen в разделе Флейм
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.12.2007, 15:48
