Предлагаю самый бюджетный Павербанк на один аккумулятор Li-ion 18650.
Аккумулятор можно установить любой(максимальная существующая емкость такого типоразмера - 3400Мач).
Очень удобный и компактный павербанк, крепкий корпус, крышка надежно защелкивается, так что трудно открыть).
Светодиодная индикация зарядки и разрядки(когда аккумулятор павербанка сел - синий светодиод начинает мигать, на самом деле по напряжению срабатывает защита от переразряда и зарядка отключается, а потом когда напряжение восстанавливается без нагрузки - опять включается, из-за этого мигание).
Как видно на фото, павербанк легко отдает 1А. Кратковременно была подключена нагрузка почти 2А, ничего не случилось. Так что заряжать можно практически любой телефон и планшет.
Если перейти к емкости - при использовании батареи 2600(в данном случае Sanyo UR18650ZY) павербанком можно будет полностью зарядить смартфон с аккумулятором около 1900-2000 Мач. Потери идут на нагрев павербанка и телефона при зарядке - физика.
Павербанк без аккумулятора 50 грн. Используются только промышленные(без защиты) аккумуляторы. В комплекте есть кабель, но он плохой, лучше пользовать оригинальный от телефона.
Есть 2 штуки.
Аккумулятор Sanyo UR18650ZY - 120 грн. Оригинал, дата производства S17A(если не ошибаюсь 17 неделя 2014 года).
Кто не в курсе - аккумуляторы Sanyo - одни из лучших в мире. Стабильные характеритсики, долгая жизнь, очень малый саморазряд, большая токоотдача(их бы в фонарь мощный).
Есть 3 штуки.
Вместе готовый павербанк 170 грн.
Упаковки нет, но всё новое, аккумы прошли только несколько раз разряд-заряд для теста емкости(реальная мкость около 2550 стабильно).
Еще успеваем получить к НГ под ёлку.
Под заказ по предоплате можно такие сделать по 140 грн(то есть с ожиданием 30 дней после оплаты), а при опте от 10ти - 130 грн. Имеется в виду комплект павербанк + аккум Sanyo. Если брать с другими аккумуляторами (Samsung или еще что дешевле), то можно получить еще более дешевый павербанк. Заказывать готовый павербанк такого типа из Китая не рекомендую - ставят очень плохие аккумуляторы. А берут как за хорошие.
Под заказ можно другие цвета павербанка.
Немного фото.
